Если кто либо использовал устройство наведения видеокамеры в качестве поворотного устройства для кв антенны прошу поделиться опытом и схемой управления.Виктор.
Думю оно слабовато - ветровая нагрузка свернет
думаю, что трайбендер выдержит вполне.если кто-либо использовал или может дать ссылки по схеме управления данным устройством, прошу подсказать.всем спасибо и 73! виктор.
....думаю, наверно, может быть....
нужна конкретная информация - (кг, см. кв, м/сек)
или есть и вращает то .... стоит .... лет, сломалась на второй день и т. п.
там же слабенькие дпр чики (моторчи постояного тока вольт на 27) стоят если мы об одном и томже говоим(корпус в котором вертикально стоит камера а с помощю зеркала переводится оптическая ось горизонтально, есть еще и чисто горизонтальные ), при штатном использовании оно не испытыват ветровй нагрузки , а на кв ого какая парусность да еще инерция появится в крайнем случае на нее можно чтонибуть 70см .
А чего там упровлять - смотрим какие моторчики стоят и делаем пультик с кнопочками и лампочками сигнализирующеми о конечных углах поворота.
