Кто-нибудь делал эту антенну?
Как она работает по отношению к другим проволочным антеннам.
Так же, как антенна под названием треугольник, натянутый параллельно земле на некоторой высоте. Естественно, многое зависит от высоты подвеса, расположения сторон в пространстве и пр. Это может быть квадрат, круг и пр.
Lazzy Delta обыкновенный компромис. А как работают компромисные антенны, наверно объяснять не надо. Делал когда-то повисела месяца три. Снял и сделал моно.
Понял так, что к компромиссным Вы относите все многодиапазонные антенны.Цитата:
Сообщение от ra9lz
Поэтому объясните все-таки пожалуйста. Почему, например, горизонтальная дельта 80-метрового диапазона (периметром 85,5...86м) на 40-метровом диапазоне будет менее эффективна, чем "родная" дельта этого диапазона периметром 45м ?
73 Николай
Ну почему же?Цитата:
Сообщение от es4rz
Дельта периметром 85,9м запитанная с угла, помимо диапазона 80м, подходит и для большинства других более высокочастотных диапазонов. Ее резонансы обычно хорошо в них попадают.
При горизонтальном или слегка наклонном расположении она имеет в диапазоне 40м большее усиление и излучает под меньшими углами, чем "родная" дельта периметром 45м расположенная аналогично.
Возможно у Вас дельта короче, ее конфигурация далека от равносторонней или местные факторы влияют на соотношение резонансных частот.
Использование дельты периметром 85,5...86м для многодиапазонной работы уже многократно и подробно обсуждалось. Например:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=3614
73 Николай, UR0GT
Умник! Периметр Lazzy Delta знаешь? Я думаю знаешь. Так о чём стук?Цитата:
Сообщение от ур0гт
Я знаю для LaZy Delta! Обычно 84-86м или около 170 м, но главное чтобы положение было близким к горизонтальному. Так о чем стук?Цитата:
Сообщение от RA9LZ
Ваш вопрос (в хамском тоне, за что следует извиниться) непонятен.Цитата:
Сообщение от RA9LZ
Западные радиолюбители, как правильно сказал Ibragim, называют LAZY DELTA горизонтально или слегка наклонно расположенные дельты разных периметров, обычно оптимизированные для работы на нескольких диапазонах КВ.
Потому что LAZY переводится как ЛЕНИВАЯ, ЛЕЖАЩАЯ НА БОКУ.
Например: http://www.peter-kroehan.maxdsl.de/h...elta_loop.html
А Вам видимо известен только один вариант LAZY DELTA из РАДИОЕЖЕГОДНИКА 1985: http://www.diagram.com.ua/list/a3-d13.shtml
Обратите внимание, что на первой ссылке LAZY DELTA 80м запитана в середине одной из сторон. Такой вариант хуже подходит для многодиапазонной работы. Лучше запитать в угол, как я уже говорил. Тогда разброс входных импедансов по диапазонам будет меньше и КСВ соответственно тоже.
Николай UR0GT
Извиняюсь за резкость Николай, но у меня совершенно другие данные.
Отсканирую - выложу.
