Подскажите,как работает полевой кабель в качестве полотна антенны ?
Придётся ли изменять размеры ? И как лучше : пустить полотно антенны одной жилкой или оставить две скрученные т.е. как он есть ?
Антенна -треугольник на 80 м диапазон .
Одной жилкой треугольник на 80м. Висит третий год. Слышал висят и по 15 лет. Выдерживает сильное провисание из-за обледенения. Размеры всё равно корректировать по месту, т.к. зависит от высоты подвеса. Главное не допускать колышек, и не повредить изоляцию, чтоб не сгнил изнутри. Провесит долго и счастливо.
Нормально работает. Естественно, медь - лучше. Но, в целом, очень неплохой выбор для бюджетной антенны.Цитата:
Сообщение от RU9YW
Самое интересное - не растягивается. Помню, провис (от льда) был более трех метров (на полотне в 80 м.). Но когда снимал антенну, специально промерил (не вытянулась ли), все нормально (с точностью до сантиметра).
У меня две скрученные тоже дельта на 80 метров - вроде как считается, что при двух жилах антенна более широкополосная, но менее прочная из-за разного натяжения жил. У меня висит более 2 лет - пока никаких отрицательных признаков нетЦитата:
Сообщение от RU9YW
У меня одножильная дельта висела 5 лет. И еще провисела бы долго, если бы не менял QTH. Главное хорошо обработать места пайки. Сейчас висит две жилы на 80м. Дешиво и сердито. По справочным данным одна жила выдерживает 40 кг на разрыв. Изоляция на периметр не влияет, как кое-кто утверждает. Во всяком случае я не заметил. Для равномерного натяжения полотна всегда выполняю антенну плавающей в изоляторах. :cool:
Виктор, ut7ub
Все здесь правильно говорили..но очень ВАЖНО отметить тот факт, что при плохой пропайке проводов антенны с кабелем снижения или защитным дросселем или что там еще Вы понавесили, а также при плохой изоляции мест пайки - в этих местах быстро развиваются процессы коррозии и эффекты термопары - в результате все трещит, булькает и т.д....
Паять паяльной пастой, а не кислотой. Потом слой сырой резины, потом изолентой. Получается герметично, и выдерживает погружение на 600 метров.
Спасибо всем за ответы !
Растяну треугольник полевиком .Тем более ,что и найти его у нас проще и собирателей цв.металла меньше привлекает .
Владимир, RU9YW .
Long wire длиноой 200 (двести!) метров между двумя пятиэтажками в свободном пространстве висит 12 лет! Я уже переехал оттуда давно, а он все висит!!!
p.s. Калужане, можете съездить посмотреть, если не верите. Гагарина 11! Когда я съехал, помнят все.
А как бы без пайки обойтись? Как прицепиться?Цитата:
Сообщение от ua3asr
А какая там вообще пайка, - на том же изоляторе, где подключается кабель (а кабель подпаян к медным лепесткам или прямо к клемам - дома), ставятся две клемы от приборов типа Ц*** и к ним благополучно все подключается, если хотите можно все засунуть в какую-нибудь бутылку или канистру, не герметизуруя, а просто что бы защитить от прямого попадания дождя, чтоб быстрее продувалось. А вот насчет самого провода в последнее время есть кое-какие сомнения. У нас его постоянного используют связисты и поэтому покупают в магазине, и говорят тянется, как собака. Это новый, а вот тот коммунистический, который может еще где-нибудь у кого и висит по лесам, вот тем можно было и КАМАЗ вытащить (у нас его давно уже нет).
AlexS
К сожалению вы правы. Качество "полевки" оставляет желать лучшего. Всё из=за того , что стали применять новые полимеры для изоляции.
недавно покупал полевку так теперь железные жилы чемто гальвонически покрывают - по цвету на лимон похоже
Из за вашего полевика наверно у всех телевизоры тухли,поэтому и помнят!(шутка)Цитата:
Сообщение от Sergeo
Ага, хорошая шутка!!
Не та нынче полёвка!
По работе приходится иметь с ней дело. С "лимонным" гальваническим покрытием не сталкивался, а вот с никудышним полимерным-само в точку. Предприятие приобрело 3 бухты "полёвки". Провисев на открытом воздухе под ультрафиолетовым излучением 2-3 года изоляция превратилась в хрупкую и ломкую массу. Как макароны перед варкой в кастрюле, ломается в руках. Что это-нарушение технологии при производстве, или "новые технологии производства" - не знаю, больше не покупаем такое. Поэтому, если есть возможность, лучше достать советский кабель (П-247 кажется, он-же "полёвка") -сносу ему не будет. Сам использую много лет в качестве полотна антенн.
Вот, вот,... только где достать? Не так просто.
Согласен. Лет пять назад купили в магазине бухту полевки для радиоклуба (примерно 2руб./м.). Зимой, когда залезли на крышу, выдергивали ее из снега (пол-года не прошло, как антенны установили). Элементарно рвалась руками, как нитка. Так что и оболочка и сам металл - дерьмо.Цитата:
Сообщение от TRANSIT
А армейский кабель - он вечный.
Где достать ?
В крупных городах (областных, краевых) проблем нет. Берешь какое либо рекламное издание для предприятий и снабженцев (их в каждом офисе на вахте горы обычно лежат), в Ростове это рекламно-ценовой еженедельник "Торговый дом", выбираешь в содержании кабельно-проводная продукция (или как её там обзовут) и выбираешь то, что необходимо. Что бы не искать подобное издание, могу предложить поискать на www.ratiss.ru, только выбирайте регион. А вообще в Ростове есть справочная служба по товарам и услугам. Звонишь, называешь товар, который необходимо найти, и девушка называет № телефонов, кто предлагает заказанное изделие, или может даже соединить с поставщиком. Это я к тому, что в других городах такая служба тоже, наверно, существует.
Недостатки данной системы: а) существует только в крупных городах; б) кабель продаётся только бухтой. Цена с НДС, ориентировочно, около 6 руб/метр. В бухте ~500 метров. Такое количество явно одному человеку ни к чему, но можно поискать "единомышленников", "скооперироваться" и купить кабель вскладчину, тем более, он пойдет и на какие либо другие цели. А вот вопрос о качестве кабеля остаётся открытым. Что попало мне, я не знаю. Или зто бракованная партия, или он теперь весь такой - не знаю. Но ещё реализуют и советскую полёвку. Так что можно будет спросить при приобретении время выпуска.
Вариант второй - спросить на рынке. У нас он продавался на метраж, и цена 3 руб/метр.
Да где достать имелось ввиду не то что продают все эти "компании", а именно тот старый, советский кабель, может, конечно, какая-нибудь конторка его и имеет, но это как иголку в сене искать. Уже и на базарах его давно нет.Цитата:
А вот на базарах под видом полёвки продают неизвестно что.При покупке не верь глазам своим и тем более ушам.Мы с товарищем лопухнулись на Митинском радиорынке.Продали бухту "полёвки"без стальных жилок,хотя перед этим показали правильную полёвку.Потом один знакомый объяснил,что такой кабель используется сапёрами для подрыва на расстоянии.Вмагазинах у нас продаётся кабель под маркой П274 по 3,20-3,70 руб/метр.Какого качества проверить невозможно.
Кстати об изоляции. Мною подмечена интересная особенность. Имеется у меня небольшой участок воздушной линии свитый из провода имеющего разную изоляцию. Провод обыкновенный, медный. На одном проводе изоляция белого цвета, а на другом - черного. Белая изоляция через пару лет приходит в негодность, а с черной ни чего не происходит. Однажды попал к нам полевик в белой изоляции (до тех пор я видел только в черной) и с ним произошло тоже самое самое. Вот я и пришел к выводу, что черная изоляция очень стойкая к внешним воздействиям. Советую обратить на это внимание.Цитата:
