Имеется дельта. Согласуется с 50 омным кабелем через четветьволновый отрезок 75 ом. кабеля.
Вопрос: где мотать кабель на ферритовое кольцо?
Ближе к антенне, на отрезке 75 Ом, или после четвертьволнового отрезка?
Можно вообще ничего не мотать.
Последний раз объяснял на: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7419
73 Николай, UR0GT
ВЧ ток из-за скин-эффекта протекает по внутренней поверхности оплётки кабеля. При его подключении к дельте внешняя и внутренняя поверхности оплётки спаиваются и ток получает возможность течь не только в антенну, а и по внешней поверхности оплётки. Та же картина в месте пайки 75 и 50 ом. В результате часть энергии не попадает в антенну, её ДН искажается, а корпус передатчика может оказаться под сильным ВЧ напряжением – отсюда помехи ТВ и помехи приёму от бытовых электроустройств.
Кроме этого на внешней поверхности оплётки индуцируется ток ближнего поля самой антенны.
Чего делать?
Прислушаться к мнению Николая. Может ничего делать и не надо.
Если же Вы решите ставить дроссель, то, надеюсь, понятно, где его (их) разместить
73!.
Как спаять "внешнюю и внутреннюю поверхности оплётки"?
