Собрался покупать антенну на 20 метров на http://www.briz.ru , присмотрел 5 элементов.
Что подскажите про эту фирму не будет прокола в покупке, ведь деньги не маленькие ?
Или где посоветуете купить монобенд на 20 метров 5 элементов ?
А Вы здесь: http://www.csdx-club.ru/briz/briz-1.htm почитайте. Так, на всякий случай.
Даже невздумайте у них покупать... Получите лом и кучу неприятностей!Цитата:
Сообщение от RA0CFN
Не один десяток радиолюбителей пострадали от этой конторы.
Я на это и намЁкивал...Цитата:
Сообщение от RD3DK
спасибо за ответы.
А как вам фирма ANTennae DEPOt. Говорят хорошая как вам?
Посмотрите тут - http://forum.qrz.ru/thread11255.html , была уже тема... Собираюсь заказывать у Игоря UA2FZ пока трехэлементный монобэнд на "двадцатку"...
Совершенно в "дырдочку"!Цитата:
Сообщение от RZ1OM
Очень качественно и по деньгам.
Я Игоря UA2FZ знаю лично и видел материал ( Д16Т ) и готовые изделия и ставили .....
сходите по ссылке http://www.ant-depot.com/mono/20/20m.htm
Эти М5-СС антенны стоят на RK2FWA/RW2F , до этого было две K8CC.
И остальные стоят там же:
http://www.ant-depot.com/mono/40/40m.htm
причём вот эта полноразмерная антенна на 40 метров , весит добрую сотню килограм и ничем не растянута! , а ветерок иногда дует с моря такой , что просто всё гудит .... материал Д16Т и основная труба выполнена труба в трубе , иногда элементы так "кидает" из стороны в стороны , как рыболовецкое удилище :)
Надо на видео как нить снять , впечатляющее зрелище...
http://www.ant-depot.com/mono/15/15m.htm
Интересно. А выдержит ли армейский телескоп (12 метров с лебедкой) антенну
M-5G или М-6G. Если использовать устройство RM-51M + Опорно-радиальный подшипник GS-065.
Это все делаеться из-за отсутствия УНЖи.
Я думаю , что выдержит..... при технически павельной реализации вашей задуки.Цитата:
Сообщение от RA0CFN
этот 12 м телескоп способен выдержать порядка 40 килограм.
Такой телескоп у моего коллеги UA2FZ держит антенну Sommer, это достаточно тяжёлая антенна ....
Пару дней назад я раговаривал с Игорем , он будет изготавливать подобные по характеристикам антенны ... как всегда при наличи заказа
Недавно поставили Володе UR4UDI 14-ти элементный трайбэндер, механически антенна выполнена классно, один ньюанс - после сборки траверса немного "косит" как пропеллер (наверное такая попалась). Работает очень даже не плохо, КСВ везде ОК, кроме как на 15м (на 21300 уже 1,5 а потом быстро растет).Цитата:
73! UT7UV
Наверно он допустил ошибки в сборке, собирал не на ровной плоскости и т.д.
Вспомните , что такое торсион , может один элемент поставил потом изинил положение физически самого бума и когда он поставил окнчательно всё он сыграл на раскручивание .... не сбалансировал элемент на траверсе , сдвиг на пару СМ даст перекос элемента относительно другого который ровненько лежит на буме.
Ошибка исключена, т.к. на буме все отверствия уже заводские, метки стоят: куда вперед-назад, куда влево-вправо и т.д. Если, например, перевернуть трубу вдоль оси на 180 градусов, то отверствия уже не сопадают. Была попытка разобрать и что-то поменять, но ничего не получилось. Выход только один - пересверливать по новой отверствия, но на это не пошли. Главное что антенна работает хорошо - это главный результат!Цитата:
73! UT7UV
Цитата:
Сообщение от RA0CFN
В ЮНИКОМ Можно заказать Cushcraft XM-520 т.е. 5 ел. на 20 м. где-то 25 р. стоит. Но это всетаки Cushcraft!
www.unicomm.ru
Себе правда заказал X-7 на 3 bands по 3 el.
To RA0CFNЦитата:
Сообщение от RA0CFN
Стоит AD-335 на таком телескопе. Поворотка езу 1000DXA. Переходное устройство полностью самодельное. Но есть определённые переделки телескопа (без потери высоты подъема) из расчёта на сильные ветровые нагрузки. Фото можно посмотреть в соседней ветке "яги или квадраты". Если интересно, пишите в приват или сообщите емайл, пришлю фото устройства и описание. Антенна работает настолько хорошо, что приобретение (изготовление) УМ отложено до лучших времён, hi.
