Живу под сопко Европа закрыта сопкой и воопще в пределах
километра вокруг меня сопки.
Что поставить, живу в часном секторе.
Жду Ваших умных советов. :) :)
В прежнем QTH у меня были со стороны Европы холмы высотой около 50 метров(QTH вдоль речки в низине),хорошо работали GP ,угол к горизонту у антенны возможно был выше уровня холмов . В ВАшем случае сопки вероятно гораздо выше?
натенуть аненну между сопками :))
ну ошибся - прошу прощения :))
Да, сопки начинаюся примерно от 150 ивыше.
Если в Петропавловске слышет 59 то я 56.
В основном нет громких станций и идут почемуто почти на одном
уровне.
А натянуть можно все. Пока все жду УМНЫХ СОВЕТОВ.
а в чем собсно проблема ?
дельта на 80 метров расположенная паралельно земле спасет отца Русской демократии.
сопка сопке рознь... в пределах километра..... несколько растянуто... может сопки вообще влияния не оказывают. Я бы провел эксперименты с искусственной землей сначала вертикальными антеннами, а затем с обычным инвV ...
мой вариант: ставим штырь (например четвертьволновый на 20ку), в 30-40 м от него на мачту 10 м диполь или инвV... (желательно, чтоб можно было разворачивать) сравниваем... известно, что, как многие говорят" штырь шумит..." он просто больше "прижат" диаграммой к земле. если получиться, что штырь действительно чуть лучше на дальней дистанции (в т.ч. по "шумам"), то сопки Вам не помеха (на данном бенде), если уровень сигнала, одинаков и от дальних и от ближних станций, то тут уж возможно сопка и мешает...
в любом случае при наличии больших и очень больших препятствий на пути радиоволн просчитать будет трудно, если не знать их природу..
Придется руководствоваться одним правилом: чем выше тем лучше. Я думаю, что если в 200 - 300 метрах нет горы с высотой метров 30-40, то для КВ можно не обращать внимания... посмотрите в ммане диаграммы направленности многих антенн... а чтоб зацепить "ближним полем" сопку/гору, то надо рядом с ней находиться... а все, что в дальней зоне - будет к Вашей антенне под углами, на которых она практически не работает.
неплохо было бы, чтоб Вы расказали об установленных антеннах и о принимаемых сигналах.
UA9XTL
Николай
ps// все написанное линые наблюдения - в деревне, где ставил инв V и штырь (то и другое 20-15-10 м) на середине "холма" с углом 7-10% и метров 200 спуск никакого влияния этот холм не оказывал. (штырь больше давал "шума" и на 1 балл максимум выигрывал по дистанции 2-3 т.км., до этого расстояния все станции были с одним уровнем со всех направлений..... - в деревне нет помех - можно работать со станцией с рапортом 5/1 5/2 ... если Вас услышат :) )
КТО ПОМОЖЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Описание ft1000mp на руском языке.
марк 5 не предлагать. ua0zk@mail.ru
А что, на CQHAM.RU слабо сходить?Цитата:
Сообщение от UA0ZK
Вот здесь: http://cqham.ru/sch.htm#doc лежит искомый мануал, размером 9.4 мб.
А что, слабо прочитать марк-5 не предлагать.
ft1000mp и все. Кто видет разницю ПОМОГИТЕ.
to UA0ZK!
Надо быть оптимистом-сейчас миним.солн.активности...!
В Европе проход тоже не балует...!
Аппарат со 100вт-работает везде-с простыми антеннами-зависит от прохождения
и не важно сопки вокруг,или горы...!
Имею инфо о 1000Д-но не на русском...
73! de Georgij
Георгий.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я, полностью и частично с Вами согласен.
Но тема антен в горной местности очень актуальная.
Поставлю квадраты на пишу разницю в приеме с другими антенами.
У меня дельта на 80м, штырь 10,46м.
73. ПОКА.
