Ищу размеры для 3 элементного совмещённого волнового канала на 18 и 24 Mhz.
Две антенны на 1 буме.Если у кого есть инфо,пожалуйста подскажите.
а под какой материал? какой длины бум хотим делать?
по-моему проще сделать три+три и под один кабель, вибратор на 12 расположить в 5-7 см от вибратора на 18. на 18 запитать под 28 ом..
ну и соответственно подогнать размеры в каком-нить моделировщике... :slut:
размеры есть - вопрос какой у Вас материал?
А у нас тут модные антенны , сделанные по принципу DL1FK . Потом это RB5IM в журнале РАДИО разжевывал .
Это Яга на 14 - классика 3 эл-та , из дюралевых труб . Вибратор - разрезной . Согласован через последовательный четвертьволновый трансформатор 37.5 Ом ( 2х75 впараллель ) . Растяжки элементов сверху являются элементами на 21 . Аналогичное снизу - на 28 . Тоже проволочное . Проволочные антенны - четырехэлементные . Три кабеля . Парметры - вполне неплохие для такой простой антенны .
Понятно , что можно сделать основную на 18 а сверху на 24 . Внизу можно или 28 или даже модные нынче 50 . Это детали .
И ещё . Cейчас вспомнили про sleeve dipoles . Недавно описывался MOXON на 145 в комбинации с пассивными элементами на 432 . Всё питалось одним кабелем , элементы в одной плоскости и характеристики ( по рассчетам в MMANA ) - вполне даже неплохие . Наверняка подобное есть и для КВ .
Да, я так и хотел по 3 эл. на 2 диапазона 18 и 24.
На 14,21 и 28 у меня TH6DX, я ей доволен.На 40 приобрёл 4 эл.монобэнд,
надо только установить.
Нужны только размеры эл.и траверсы на 18 и 24,с согласованием антенны у меня всё нормально.Спасибо.Да,материал я буду исползовать
от 2 антенн TH3 ,трубок как раз на такой вариант хватает.
to ZS6BQI:
ну дык какие диаметры и какой размер труб есть???
можно сделать вот так и запитать в разрез 2х75ом (см. картинку)
To: Николай.
Диаметр трубок 22,18,14 и 10 мм.Это то что имеется в наличии.
тогда уж скажите на какую высоту ставить будете?
правда задний лепесток на 24 плохо давится, но работать будет...
если чаво - можно под нужную высоту перелапатить
диам 22-18-14
Николай,большое спасибо за инфо,высота будет 12 м.
Красиво ! А .maa файлик не выложите ?
ya budu v pyatnicu so svoego kompa, sejchas v komandirovke, i file vylogu, i podpravly razmery pod vysotu... sejchas ya na vystavke prodvigayu bluetooth zigbee, nanotron moduli))) :slut: :slut:
O'k.Будем ждать.
посмотрел я при такой высоте - все ок ..
на прямую питайте в середину 18, сделав несколько витков кабеля.
будет нормуль
мой мэил new_wind(so b aka)mail.ru
