Вложений: 1
И снова Long Wire
И снова LongWire
В "шеке" стоит трансивер и СУ1 на базе обычного П-контура.
За окном уже висит 42м полевки, конец которой заведен в комнату.
От шека до окна (по стенам) - 8м. Проложил 15 метров РК75, излишки
свернул в бухты с обоих концов.
И встал вопрос: как выполнить CУ2 у окна, на входе LW, чтобы согласовать LW ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРОТИВОВЕСОВ.
Хочется, чтобы был многодиапазоннй вариант с возможным удаленным
переключением (настройкой)
Чтение букварей и форумов сподвигнуло на варианты:
1. Паралельный контур.
Вход кабеля на отвод катушки, LW - на верхний конец контура.
"Меня терзают смутные сомнения", что на каждый диапазон
катушка контура будет ну очень индивидуальной, и что главное -
менее предсказуемо (на мой взгляд).
2. Антенна Фукса.
http://www.rf.atnn.ru/s10/ant-fuchs.html
и особенно
http://www.rf.atnn.ru/s10/ant-fuchs40.html
Как я понял, Г-звено, согласующее абстрактное сопротивление
LW с моим 75 Ом-ным кабелем.
Плюс цепочка, типа как "искусственная земля" для точного
согласования. Вот только непонятно, в чистой "искуств.земле"
соединение с обычной землей, а в "Фуксе" провод противовеса
висит. На мой взгляд - более предсказуемо, хотя коммутация
диапазонов может оказаться нетривиальной.
3. Может быть ЧТо-то еще?
Еще вопрос, при мощности передатчика 100 ватт,
какого диаметра провод нужно брать и
на какое напряжение расчитывать конденсаторы?
P=U^2/R?
Это уже много раз и подробно обсуждалось. Например тут:
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...ighlight=w3dzz
И на антенном форуме cqham.ru тоже было несколько тем по такой антенне.
Воспользуйтесь поиском.
73 Николай
Использовал вот это
http://www.cqham.ru/sogl1.htm
работает отлично
73!Вадим
