взаимодействие квадратов 20-15-10 и диполя 40 м
Здравствуйте!
помогите определиться с целесообразностью установки следующего варианта антенн:
имеется RQ-23E (поворотка, мачта телескоп 16 м), 9 эл на 144мГц, коммутатор на 8 антенн, ожидается TS-2000.
есть желание на 40 м сделать обычный диполь с запиткой 50-омным кабелем..( и расположить по центру квадратов) материал для изготовления - два 8-ми метровых удилища, соединенные 4 м дюралевой трубой диам 25мм...., материал полотен - полевка.
если кому не трудно забейте в ММАНУ.... охота посмотреть, что получится при взаимодействии с квадратами... и как согласовать сопротивление? может получиться задействовать дюралевую трубку? очень охота иметь "подобие" направленной антенны (диполь например :) - очень нужно знать направление сигнала - по его минимуму...)
возможно два варианта расположения диполя - первый:- торцами в центре квадратов и второй вариант: параллельно сторонам квадратов.... (первый наверно предпочтительнее)
UA9XTL
Николай
