Братцы, подскажите пожалуйста, насколько вредна для жителей 5-этажнго дома передающая антенна, расположенная на его крыше?
Мощность 100 Вт.
И какие есть нормативные документы по её установке?
С уважением.
Александр.
Мощность 100 Вт.
С уважением.
Александр.
Любые антенны вредны для психического здоровья некоторых граждан. Ну не могу эти граждане смириться с тем что солнце встаёт без их участия. :D
Это безвредно! По крайней мере Ваш мобильник Вам вредит на шесть порядков сильнее!
... порядок - это степень, т.е. очень много.
Соседям можно расказать сказку о том, что правильная радиолюбительская антенна спасает всех в радиусе 30 метров от вредного влияния мобильного телефона! :)
Я уверен, весь Ваш микрорайон попросит Вас поставить и у них на домах антенны! :) :)
Почему то никто не спрашивает насколько вредно жить рядом с Останкинской телебашней и Октябрьским полем.И такое в каждом крупном городе.Жильцам этого дома надо купить свинцовые трусы.Да приснятся им сладкие сны в этих трусах.
Dr Александр..., провокация? Шалунишка!! ХэХэ - нормативные документы? Лапы и хвост - наши нормативные документы, а так же здравый смысл, толковая голова и умелые руки!!!
Нормативные документы конечно есть, но чем мерить то будите?Цитата:
Сообщение от Александр01
В журнале "Радио" где-то 2000-2003 году было опубликовано исседование СОНИИР(Самарский отраслевой научно-исседовательский институт радио) как раз по вопросом установки конкретных антенн на крышах домов. Довольно серьезная организация и ее выводам можно верить.
Печатное слово у наших "темных" сограждан еще в почете.Найдите статью и применяйте ее при возникновении конфликтов или вопросов.
А вообще,все наши антенны излучают в зенит или по азимуту. Так что под самой антенной от излучения остается немного.
Q. насколько вредна для жителей 5-этажного дома передающая радиолюбительская антенна, расположенная на его крыше? Мощность 100 Вт.
A. Совершенно безвредна.
Передатчики мощностью до 1000 Вт относятся к "передатчикам малой мощности".
Для сравнения, электрочайник имеет мощность 1500-2000 Вт
100 Вт - это небольшая бытовая электролампочка.
Еще пример. Аппарат УВЧ-прогревания в поликлинике имеет мощность 100 Вт, и при этом вся мощность прикладывается прямо к горлу пациента.
Q. Зачем радиолюбителям такие большие антенны?
A. Радиолюбители вынуждены использовать антенны больших размеров, чтобы суметь принять слабые сигналы от других любительских передатчиков по всему миру.
Q. Какие есть нормативные документы по установке радиолюбительских антенн?
A. Специальных нормативных документов нет, т.к.обычно радиолюбительские антенны имеют очень простую конструкцию из проволоки, металлических труб и т.п.
Расстояние от антенны до места, где постоянно находятся люди, должно быть не менее 5м.
Этого достаточно, чтобы гарантировать заведомо безопасные уровни радиоволн.
Кто продолжит?
Уважаемые коллеги!
Вопрос отнюдь не праздный. И любой сосед в праве его задать. Если кому-то и удается парировать :shablon_01: шуточками, то это еще не правило. А есть вполне законный путь, которым следует идти в подобных ситуациях. Имеет в виду обращение в Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Там вам выдадут САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РАЗРЕШЕНИЕ), которое и будет официальным ответом :paladin: на все вопросы. Смело демонстрируйте этот документ любому любопытствующему, а поскольку у него имеется очень важный аргумент в виде ПЕЧАТИ:girl_in_love: , то и вопросы к вам отпадут сами собой.
Удачи!
Наивный чукотский юноша... У меня соседу ТРИ года отвечали всякие инстанции еще при советской власти. Вплоть до КГБ, МО и ЦК КПСС! Успокоился он только после того, как я поймал его на крыше и чуть не убил. На два месяца успокоился. Что было бы дальше не знаю - я на Север уехал. Можете поинтересоваться у U1BB его историей "печатного слова". Или у UA1AFO. Псих с официальной справкой значит для властей намного больше чем наш брат с каким-то непонятным НИИ... :(Цитата:
Сообщение от RW4HM
Для RZ3ARO
С чего это организация, указанная Вами будет раздавать бумаги с печатью, она даже объективно (да и совсем ничего!) измерить не сможет.
Этот пример не удачный. УВЧ аппараты для прогревания давно признаны вредными и в нормальных медучреждениях не применяются.Цитата:
Сообщение от UA3BZ
напражённость электрического поля обратно-пропорциональноЦитата:
квадрату расстояния. Если попытаться сравнить расстояние в 2см от
мобильника до мозга и от мозга жителя последнего этажа до антенны,
то боюсь даже предположить, какую мощность надо вдуть в антенну, чтобы получить аналогичное воздействие - это без учёта очень разных длин волн, т.к. человеку нужно быть ростом как минимум в четверть волны и стоять на противовесе голыми ногами и быть ростом 2.5 метра для 28 Мгц :)
+ быть параллельно антенне (поляризация)
+ жить без потолка прям под антенной (экранировка)
+ угадать, антенна передаёт ? (в основном нет)
там же у вас, расиян, узаконили установку антенн радиолюбителям,Цитата:
или уже снова отменили ???
С точки зрения непосредственного вреда - больший вред она наносит Вам, посредством Ваших уважаемых соседей!
При установке антенны на КВ- у моих соседей вдруг стал хуже принимать телевизор- они аргументировали тем что моя антенна - отсасывает TV-сигнал!(HI) И природные катаклизмы типа спорадика начали списывать на меня
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 июня 2003 г. N 4710Цитата:
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июня 2003 г. N 135
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ
САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМАТИВОВ -
САНПИН 2.1.8/2.2.4.1383-03
[Skip]
3.13. Не требуется получения санитарно-эпидемиологического
заключения на размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию ПРТО
с эффективной излучаемой мощностью не более:
200 Вт - в диапазоне частот 30 кГц - 3 МГц,
100 Вт - в диапазоне частот 3 - 30 МГц,
10 Вт - в диапазоне частот 30 МГц - 300 ГГц,
при условии размещения антенны вне здания.
3.14. При размещении антенн радиолюбительских радиостанций
(РРС) диапазона 3 - 30 МГц, радиостанций гражданского диапазона
частот 26,5 - 27,5 МГц (РГД) с эффективной излучаемой мощностью
более 100 Вт до 1000 Вт включительно, должна быть обеспечена
невозможность доступа людей в зону установки антенны на расстояние
не менее 10 м от любой ее точки. При установке на здании антенна
должна быть смонтирована на высоте не менее 1,5 м над крышей при
обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних строений не
менее 10 м для любого типа антенны и любого направления излучения.
3.15. При размещении антенн РРС и РГД с эффективной излучаемой
мощностью от 1000 до 5000 Вт должна быть обеспечена невозможность
доступа людей и отсутствие соседних строений на расстоянии не
менее 25 м от любой точки антенны независимо от ее типа и
направления излучения. При установке на крыше здания антенна
должна монтироваться на высоте не менее 5 м над крышей.
