http://www.cqham.ru/ant80_frame.htm
Господа! Повторял ли кто, именно эту штуку? Какой кандер "наш" туды поставить? От антенны требуется обеспечить местную связь, круглый стол :drinks:
Магнитные рамки с более чем одним витком работают гораздо хуже,чем одновитковые,при том же диаметре и том же материале.Такова физика магнитных рамок,подтвержденная многочисленными эксперементами.Максимальный кпд рамки достигается при длинне периметра рамки 0.25 лямбда.Он может доходить под 90-100% при условии минимальных оммических ВЧ потерь в самой рамке.Сопротивление излучения самой рамки в районе 1 го !!!! ОМА.
И если оммические потери представить одним ОМОМ,то половина мощности уйдет в тепло.(Надо толстую трубу)
Пример:Рамка периметром 6м из медной трубы.(диаметр около 2х метров)
Диапазон перестройки емкостью 10-300пф равен 14мгц до 3.6мгц
КПД на 14 мгц под 90%,на 3.6мгц около 15%.
Недостатки:ОЧЕНЬ сильное магнитное поле,ОЧЕНЬ высокое напряжение даже при 100 ватах до 5кв
