ATAS 100/120 Controller
Собрал такой года 3 назад. Теперь ATAS-120 работает с любым трансивером!
Не стал заводить новую тему, спрошу здесь...
Есть желание подключить к трансиверу Yaesu, вместо ATAS-120, GP с у-согласованием вот по такой схемке:
Вложение 372428
Отсюда вопросы:
- По какому алгоритму трансивер инициализирует родную антенну ATAS-120 :que: Судя по схеме, максимум проверяет сопротивление со стороны АТАS...
- По какому алгоритму трансивер изменяет напругу с +12В на +8В :que: Опять же судя по схеме, максимум измеряет время задержки без изменения высокого КСВ... Но нам даже это не нужно, пусть крутит кондёр-бабочку в одну сторону...
Ваше мнение???
На самом деле с АТАС-ом несколько сложнее.
Там мотор РЕВЕРСИВНЫЙ. +12 Вольт- вращение (условно) вправо, +8 Вольт вращение (условно) влево.
Еще трансивер измеряет потребляемый по постоянке ток. Ниже и выше определенного предела - антенна не распознается.
На ATAS-120 несложно найти Service Manual. Там приведена схема, по которой и можно сделать контроллер. Лет 15 назад я делал для выездов для FT-857 - моторчик крутился влет.
