Рамочная антенна на 160 метров
Что имеем. Имеем дом 5-этажный панельный стандартный размерами примерно 70х13 метров. Также имеем начинающего радиолюбителя, живущего на втором этаже того же дома, и желающего на крыше дома (крыша плоская) забубенить антенну системы "рамка обычня домашняя" на диапазон 160 метров (ну и если она будет работать на остальных КВ-диапазонах через автоматический тюнер, то и на другие диапазоны). Есть 200 метров телефонной "полевки" - несколько стальных жил и несколько медных в одной обертке. Внимание, вопрос - как это все реализовать? И кучка мелких вопросиков.
1) На каком расстоянии от металлических частей крыши и проводов лучше натянуть антенну
2) Как лучше ее крепить - надо ли делать отдельные невысокие мачты и натягивать по ним, или можно просто по периметру бетонной крыши по козырьку проложить?
3) Как лучше завести это безобразие к трансиверу? Сказали что лучше или самому паралелльную линию сделать из того же провода (тогда из чего сделать держатели) или два кабеля по 75 ом соединить оплетками и получится изолированная линия сопротивлением 150 Ом. Какое вообще входное сопротивление получится у такой рамки (теоретически?)
4) Будет ли это безобразие работать на других частотах?
5) Чем и где обмыть (на необмытое оборудование как известно гарантия не распространяется?)
