Довольно часто в эфире говорят что, используя дельту 80метров можно откинуть земляной конец и антенна работает как ломаный луч на 160.
Дельта вертикально подвешена. Верхний конец 40меторов два нижних 6 метров. Запитка с нижнего угла.
Взял релюху поставил в разрыв между земляным концом. Постоянно замкнутые концы рамка на 80. при подаче напряжения на реле луч. :threaten:
Но на практике на 160 луч даже не настраивается. Хотя если вдуматься зазор между контактами реле малы. Так что луч замыкается на землю через емкость (зазор между контактами реле).:russian_roulette:
Есть ли пути решения. Полноразмерную дельту повесить возможности нет.:idontnow:
С Уважением RK3ATI
