Нашел в интернете р\приемник DEGEN и к нему продается активная антенна DEGEN стоимостю 23 У.е Может кто знает на чем она собрана-транзистор.м\схема или процессор? Стоит ее покупать или проще собрать антенный усилитель?
Эта антенна и есть по сути антенный предусилитель на транзисторе к комнатной антенне. Естественно,покупать не стоит. Кстати,делать антенный усилитель тоже не стоит - надо делать антенну.
Если это DE31 или DE31A - см. статью в журнале "Радио" в февральском номере за этот год. Это магнитная рамка с предусилителем. Предназначена для КВ диапазонов. Реально работает.Цитата:
Сообщение от rsnslava
Позволю частично не согласиться.
Взять с обой в командировку или в гости с ночевкой приемник и быстренько кинуть по комнате проводок - это одно. А городить антенну - совсем другое. Как приемник мониторинга эфира на кв - вполне подходит, для серьезных наблюдений у него плохая селективность. И что самое главное с полноразмерной антенной он начинает "затыкаться". У меня он прекрасно работал с 10 метровым куском провода из окна, но при подключении 41 метровой веревки слушать стало невозможно. Пришлось ослабить связь с антенной - воткнул переменный кондер.
Так что как вариант за 500 рублей - вполне. На верхних бендах чутья ,имхо, мало. Активная антенна не помешает. Хотя, при нормальном проходе, днем на 20 прогуливаясь по лесу хорошо принимал станции на штатный телескоп.
За городом прием чистый, и там уже будет катастрофически нехватать селективности Дегена.
Резюме: Если живете в бетоне и нет желания что-то тянуть из окна - купите активную антенну.
To rsnslava!
Посмотрите здесь:
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...=5&topic=21776
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...=1&topic=13752
Долгое время DEGEN ,был основным моим приёмником. Я активно наблюдаю на КВ. Уникальный аппарат, жаль валкодер сломася на 3 ем году.
SUV.
НА скр в разделе приемники из Луганска продают валкодеры для ДЕГЕНА.73!!!
А что, без них активная антенна (см. название темы) не работает?Цитата:
To RU3AX!!!
Здравствуйте Борис Григорьевич!!!
Антена не только для приёмников "DEGEN", конечно.
Моя реплика - респект китайским SONY-подрожателям.
Молодцы !!!
Для популяризации радиолюбительства "DEGEN" сделал очень много!!!
Юрий.
SUV.
Конечно, ее можно использовать с любым прриемником, поскольку это полностью автономная конструкция. :-))Цитата:
Сообщение от SUV
