Кто что подскажет про ету антенну
Любительские ненаправленные КВ антенны
Фирма Cushcraft (США) известна среди радиолюбителей не менее, чем в среде профессиональных пользователей, благодаря тому, что в производственной программе фирмы содержится огромное количество различных типов радиолюбительских антенн, не менее высококачественных, чем антенны для профессионального использования.
R 7000
R 7000 представляет собой вертикальную ненаправленную антенну на различные радиолюбительские диапазоны КВ. Выпускается две версии антенны – собственно R 7000 и R7000+. Последняя отличается от базовой версии наличием диапазона 80 м. Базовая версия может быть преобразована в расширенную путем установки дополнительного модификационного комплекта R80. Антенна не требует настройки и является работоспособной непосредственно после правильно произведенной сборки.
Фото и характеристики R 7000
http://www.compasr.ru/catalog/aerial...nt.php?ID=1614
http://www.centres.ru/mini/price.php?rub=88119
R7000 Cushcraft
Диапазон: 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10 м; усиление: 3.0 дБ; размер: 5200 мм; Штыревая антенна; 15403 руб.
Интересует мнение тех кто експлуатировал ету антенну
Юзал R6000 в течение года (на даче). Впечатления очень неплохие. На 80 метрах реально слышал PY (у них какой-то местный тест был). Всех кого слышал - отвечали. Правда иногда получал рапорты типа 339. На WARC диапазонах строилась с трудом. Никаких оттяжек не делал. По рассказам знатоков - нельзя делать один ярус оттяжек, антенна приобретает форму лука. Так что нужно 2 яруса.
Короче - вполне нормальный сабж. Правда, имеет ограничение по подводимой мощности.
Павел UA3DEE
У R 7000 и у R 6000 допускается закачивать 1,5 кВт.
В инструкции написано , что не более 250 Ватт.
Умельцы говорили, что при небольшой переделке трапов это ограничение легко снимается.
73! Павел UA3DEE
А вот тут - http://www.compasr.ru/catalog/aerial...nt.php?ID=1614
написано 1,5вВт
Интересно, а как она по сравнению с GAP Titan DX?
Параметры между GAP Titan DX и R7000 Cushcraft близкие, но последняя наверное работает всё же чуть-чуть лучше.
TITAN DX
http://www.gapantenna.com/titan.html
Сегодня мы готовы предложить Вам антенну GAP Titan DX - вертикальную КВ-антенну высотой 7,6 метра. Антенна GAP Titan DX способна работать в диапазоне частот 3, 7, 10, 14, 18, 21, 24 и 28 МГц. Максимальная мощность 2000 Вт, масса 11.5 кг.
Стоимость антенны GAP Titan DX составляет 18200 рублей.
http://www.connect.avm.su/index.php?...mart&Itemid=47
А вот тут http://www.centres.ru/mini/price.php?rub=88121
за 13 700 продают :)
Добавлено через 1 минуту
Последняя, в смысле R7000?
Мне казалось, что наоборот. У Titan нет контуров, из-за этого потери вроде как меньше должны быть.
"Юзал R6000 в течение года (на даче). Впечатления очень неплохие. На 80 метрах реально слышал PY (у них какой-то местный тест был). Всех кого слышал - отвечали." - UA3DEE.
Как можно юзать R6000 на 80 метров если в ней даже 40 метров нет? Научите!!! 73!
На 40 она вполне нормально работает. А для 80-метрового диапазона приобретал в Бермосе дополнительную вставку.
Павел UA3DEE
Пользуюсь такой антенной более двух лет. В первый месяц работы с мощностью 100Вт отвечали все кого слышал практически с первого раза. После приобретения трансивера К2 стал работать малой мощностью (5-10Вт), но на отвечаемость это никак не повлияло. Удается пробиться даже в небольших толкучках. На передачу антенна работает великолепно, на прием хотелось бы чего-то большего.
P.S. Кстати, купить R7000 можно и в Харькове.
Предыдущая версия R7 выгодно отличается от 7000. Более пригодна к ремонтам при старении. R7000 - это вариант с более приемлемым внешним видом для некоторых злобных соседей, боящихся всяких возможных облучений. В эти антенны R5,7,7000 можно закачивать киловатт лишь в кратковременном режиме (импульсный характер работы на SSB или CW).
Если длительно излучается киловатт в FM, RTTY (или keydown CW/tune) - может треснуть от перегрева ферритовое кольцо. Так что лучше снижать мощность в этих видах модуляции примерно вдвое.
Кто умеет работать с ферритами, вполне сможет сделать эту антенну сам в домашних условиях.
Полагаю, что громадную самодельническую мощь и опыт любителей СНГ и России нельзя сравнивать
вот с этим (всего лишь один на весь дикий Запад!) автором:
http://www.iol.ie/~bravo/r7_vertical.htm
А как она работает на 80 с восьмидесяточной секцией
Сам не пробовал, но люди говорят, что малоэффективна, суррогат. Вдобавок, фирменные графики для 80 м на сайте Cushcraft показывали, что она очень узкополосна: 30-50 кГц, так что годится лишь для телеграфного DXing' а, или для чатов в заранее подогнанном частотном отрезке. К тому же свободно стоять она не сможет с такой высотой, и надо растягивать, так что тут можно посоветовать?
Сделать отдельный виндом только на 80-160 с такой же ферритосодержащей коробкой, повесить его горизонтально ввиду приличной длины. И перестраивать каким-нибудь моторчиком...
Что растягивать надо то ето однозначно 18 етаж. стоит vma-7 с 2 ярусам и товетром выгибает
Тем не менее R-7000 является полуволновой антенной с несимметричным питанием. Короткая часть вибратора заменяется в этой конструкции ёмкостной нагрузкой, в точке питание входное сопротивление антенны с достаточной точностью равно 200 ом на нескольких диапазонах. Трансформируеще- симметрирующая схема приводит его к несимметричным 50 омам.
Использую эту антенну в течении десятка лет, хочу отметить её хорошую механическую прочность. Стоит она на 8 метровой мачте на 9 этажке. Оттяжками растянута только мачта. Тело антенны не растягивается.
На сороковке она работает лучше чем сороковочный вертикальный треугольник, ранее стоявший на этом же месте на 16 метровой мачте. На других диапазонах работает, по крайней мере лучше, чем тот треугольник и, по видимому, не хуже соответствующего вертикального диполя.
Из недостатков, отмечу, что периодически, за 2-3 года эксплуатации пропадают контакты в трапах между наружным выводом катушки трапа и алюминиевой оболочкой. Вызвано это тем, что эти выводы прижимаются коротенькими саморезами по пластмассе. Можно либо периодически их подтягивать (на 2-3 года), либо заменить саморезы на длинные шурупы, заранее нарезав резьбу в пластмассе. Сейчас я демонтировал её верхнюю часть для этой операции.
Кстати, поднимаю и опускаю я её в одиночку.
Используете 7000 или7000+
