Сборка антенны AVT-4
Здравствуйте, коллеги. Есть такая тема.
Приобрел антенну avt-4 по случаю своего юбилея =).
Есть вопросы:
1. В переводе с английского все соединения должны стягиваться лентой ПВХ, так ли это?
2. На каждом колене по 2(два) соединительных отверстия (под маленький саморез 4 мм) мне кажется, что это хлипковато для диаметров 41 мм, 20 мм или я просто перестраховываюсь.
Есть ли какие-то нюансы в сборке данной модели, и имеют ли сомнения реальную почву.
з.ы. Заранее благодарен за помощь.
Если Вы говорите про траповый GP то никаких проблем со сборкой нет.Про ленту пвх что-то не припомню, а саморезы можно заменить на винты.На 7 MHz скорее всего придется удлинить антенну на см 15(по умолчанию она загнана на 7.200).Противовесы сделайте нормальные-заводские укорочены и имеют низкий кпд.А так эта антенна отрабатывает
свои деньги на все 100%.У нас года три работала-мы были довольны.
спасибо Василий Азаводские противовесы ставили?(все таки резонансные) Винты я так понял сквозные вместо(и вместах)саморезов спасибо Павел
имею AVT-25 стоит на даче на металлической крыше,тоже самое что и avt-4 только ещё плюс 80 метров,со стандартными противовесами,работает неплохо даже на 80,единственно 40 надо чуток удлиннить трубу на 10-15 см,резонанас как писал коллега выше на7.200-250,соединения труб разрезать ножевкой и стянуть хомутами от авто ,а то там с размерами диаметров производители недосмотрели(у меня правда наш отечественный вариант антенны)саморезы на свалку все крепления на винтах
Заводские ставил приятель(у него тоже AVT-4),быстро поменял их на самодельные.Кстати они так же резонансные-четвертьволновые,сделайте хотя бы по три штуки на каждый диапазон.Винты конечно сквозные.И не забудьте растянуть антенну- места крепления трапов жидковаты все таки.
Вечер добрый,
Стоит такая антенна с 2003 года. Собирал по инструкции ничего не меняя, выдерживая размеры по инструкции. Работает отлично. 40-ка метровый диапазон самый лучший по результативности и КСВ. Установлена без оттяжек и выдержала суровые зимы и ветра. От штатных противовесов отказался сразу из-за малой эффективности. Места на крыше не много и пришлось ограничить себя только двумя четвертьволновыми противовесами на каждый из диапазонов, да и по окружности "веер" развернуть не удалось. Появилась направленность на Восток - JA, DU, YB и другие отвечают без проблем. За свои деньги антенка работает на 5 с плюсом. Так что, удачи и DX-ов!
73! Валерий
А нужен ли этой антенне баллун?
