Вот что у меня получилось, добавил 10-ку.
Добавить по другому не получается.
Попробовал переделать а ММАNА траповый вертикал 7-10-14-18-21 Мгц в 7-10-14-21-28
Вот что получилось у меня (см. вложение)
Интересует вопрос:
Как сделать так,чтобы исключить из вертикала диапазон 10 Мгц (в трансивере отсутсвует) и антенну выстроить на 7 МГц. Насколько понял из оригинального описания ,там общая индуктивность всех трапов компенсируется емкостью 240 пф в точке питания. Т.е исключаем трап на 10 Мгц- теряем 8.6 микрогенри индуктивности.Но если изменить емкость конденсатора 240 пф,то сбивается настройка остальных диапазонов...
Как лучше поступить в такой ситуации???
