Ищу конструкцию двойного квадрата с переключаемой диаграммой направленности на 3-и диапазона (10, 15, 20 м)
Да-а,на один знаю,на два-теоретически возможно...если соединить в параллель,а настр. цепи коммутировать доп. реле,ну а уж на три.....
самому бы было интересно увидеть такое творение....
dl2kq.de/ant/3-2.htm
Здесь автор приводит описание антенны на два диапазона. В конце статьи пишет: Очевидно, можно создать подобную антенну на другие диапазоны, и вероятно получится и трех диапазонный вариант, но я этого экспериментально не опробовал.
Может кто-то такую антенну сконструировал?
Довольно простая система получается,я-то когда подумал,почему-то
представил антенну с активным питанием,там с коммутацией
действительно заморочка получается.
А тут-проще некуда-теоретически можно сделать и на 5 бендов
С каждым последующим диапазоном добавляется 1 кондёр и реле.
Присоединяюсь к Вашему вопросу-может у кого-нибудь работает
подобная система?
73!UN7JID.
У моего соседа RW9QU стояла подобная конструкция описывалась в РЛ в начале 90х, но на 1 бенд
__________________
73!! Роман (RA9QCE)
На один бенд я и сам ставил,на 40,20,и15м интересно бы было
посмотреть на многодиапазонный вариант и желательно на практически
работающую конструкцию,а то "в теории мы все сильны! Hi"
Голубчики, вы слишком многого хотите!
Актвное питание требует единственного пространства, а фазирование на 3-х диапазонах затянется на долгие годы.
Нет,имеется ввиду вариант с пассивным элементом(директором)одна
рамка укорачивается конденсатором.Подобные антенны ставил,проигрывают в усилении не более 0.5-0.8 db-антеннам с активным
питанием,но настроить гораздо проще!
А если с активным питанием,да на3 бенда-тут я с Вами согласен
зубы можно сломать даже на теоретических расчетах,а если учесть,что
на практике получается все с точностью до наоборот))))))))
ТАды вааще......
Установил антену: [dl2kq.de/ant/3-2.htm[]
Но получается излучение в противоположную сторону, т.е. рамка работает рефлектором.
Правда, ещё не настраивал. Ёмкость поставил 130 пф.
Что получается? Спасибо.
