Обязательно ли делать ее равносторонним треугольником, если ромбом или косым треугольником? Как нзменится ДН и резонанс антенны? Если один угол опустить, то диаграмма направленности сдвинется в его сторону- это правильно?
Спасибо!
Спасибо!
Скачайте на www.dl2kq.de программу ммана гал и на базе моделей покрутите. Просто почитать о форме дельт можно на www.cqham.ru
С крыши моей 9-этажки через бульвар на 5-этажки протянута Дельта 86 метров. Запитана в верхний угол кабелем 75 омов.
При максимальном увеличении картинки можно увидеть кабель, а повыше провод одной из паутинок интернетчиков, оплевших всю округу.
