Кто менял мет. канат в телескопе. Вожможно это сделать на плоской крыше? Трудоемко?
Собираюсь менять следующим летом на нижнем колене. Телескоп разбирал на плоской крыше, на каждом колене свой канатик. Думаю ничего сложного.
Удачи! Александр.
недавно у коллеги меняли... - пришлось подумать... немного не там открутили.. но как только стал понятен принцип работы - все пошло, как по маслу!
если кратко описать то делаем так: располовиниваем нужный корпус с роликами, выдвигаем колена (вручную) с натяжением троса, подлежащего замене, откручиваем хитрый винтик на кольце с направляющим пазом, вытаскиваем колено, весь механизм перед нами... к вытащеному колену прикручена петля сдвоенного троса - откручиваем, ставим новый трос - аккуратно - не допуская скручивания троса заводим колено до упора - пропускаем трос через ролики, ставим все на место....
втроем норамльно делать.. вдвоем - трудновато.
UA9XTL
Николай
Ничего сложного, открутите крышку основания телескопа и все увидите. Я это проделывал на коньковой крыше :)
Успехов!
Вот документ. Изучайте. :)
