2 или 3 элемента YAGI ?
Кто в курсе, почему 2 элемента яги компании ЕСО (модель АРТ279) заявлена с более высокими параметрами, чем 3 элемента яги модель (АРТ078)? Аналогичная ситуация и у компании Моонракер УК Лтд (2эл. - модель МАЛ-2300, 3эл. - модель АДЕХ-3300). Не является ли это рекламным "лохотронным" трюком, аналогичным китайским производителями магнитол, которые на корпусах пишут мощность 100, 200 и более W, при реальной мощности силового трансформатора не более 10W.
Вложений: 3
Производители слишком увлеклись в приписках :)
Максимально достижимое усиление двухэлементной антенны - 4,5 dBd (на практике - меньше)
Судя по фото, это Моксон с трапами для многодиапазонной работы.
73 Николай
Про Моксона не знаю,а вот три элемента(которые ниже на картинке) от этой фирмы юзали. Подавление вперед/назад около 10дБ,ощущение что это крутящийся диполь.Теперь валяется в гараже.
Не морочьте себе голову такой ерундой,лучше купите нормальную антенну.
Советуют НайГейн, т.к. потом появляется желание иметь 3 элемента, а это с ней возможно,как опция.
2 или 3 элемента яги...
ES4RZ, RZ3DZF и UR0GT большое спасибо, что "не прошли мимо". Понятно, что для многих этот вопрос просто детский. Но пока нет возможности установить в малом дворе частного сектора башню, эдак метров 20...30 с КТ34ХА. В рапоряжении - обычный осветительный столб 8-9м высотой, на котором можно доварить мачтовую металлоконструкцию 3-4м. Естественно, что такая опора для антенны выдержит яги не более 3-4 элементов с весом до 20кг. Вот и приходится что-то выбирать "на безрыбъе". Еще раз всем спасибо.
Добавлено через 40 секунд
ЕС4РЗ, РЗ3ДЗФ и УР0ГТ большое спасибо, что "не прошли мимо". Понятно, что для многих этот вопрос просто детский. Но пока нет возможности установить в малом дворе частного сектора башню, эдак метров 20...30 с КТ34ХА. В рапоряжении - обычный осветительный столб 8-9м высотой, на котором можно доварить мачтовую металлоконструкцию 3-4м. Естественно, что такая опора для антенны выдержит яги не более 3-4 элементов с весом до 20кг. Вот и приходится что-то выбирать "на безрыбъе". Еще раз всем спасибо.
