Имея длинный провод, (кратный длине волны),загибаем,(три, четыре угла),
Что меняется? Три-угольники, квадраты на НЧ, а не симметрично согнутые. Как ведет себя на передачу такая антенна?
Эт будет стрельба из оружия с кривым дулом из-за угла. Шпионская антенна однако!!!
В третьей книге И.Гончаренко что то подобное рассматривается.
Гончаренко называет это укорочением изгибом или укорочение изломом(зависит от угла).
Более подробно надо уже моделировать в mmana.
...надо показать -как загнуть этот длинный провод. От того как загнешь зависит как будет работать....загните, не стесняйтесь - посчитаем.
У меня такая антенна...работает очень хорошо с согласующим устройством по примеру RZ3ASM (с вариометром от Р-105) связи с JA без проблем ,на 14 метровый загнутый медный провод сечением 4 мм, загибать нужно за окно...и это без шуток..
..и похоже высота предпочтительнее длинны. У меня с угла 9-ти этажки вниз на дерево (под углом примерно 45 гр.) висит 20,5м полевки питаемой через контур. Антенна расчитывалась только для 7 мгц.Нижний конец провода висит на высоте примерно 8-10 метров. Т.е. вниз можно еще вполне пробросить 20 м провода и тогда нижний конец провода будет примерно в 4-х метрах от земли.
Посчитал в МАМАНЕ этот вариант и прослезился....гораздо хужее получилось , чем мой короткий проводок, ну а в NEC-ке еще хужее...
To UA3ASR
"..и похоже высота предпочтительнее длинны".
Да, конечно.
Добрый день, уважаемы коллеги ! Подскажите , что можно сделать из антенного канатика длиной примерно 24 метра ( досталось от старого комплекта военной радиостанции). Заранее благодарен . Владимир.
Можно сделать, например:
- излучатель 1/4 (наклонный луч при хорошем заземлении)
для диапазона 3,5 MHz,
- полуволновый диполь для диапазона 7 MHz,
- одиночную рамку (квадрат или треугольник) для диапазона 14 MHz,
- двойной квадрат для диапазона 28 MHz
и много чего другого...
