Поделитесь опытом эксплуатации "русских квадратов" зимой в районах с высокой влажностью, параметры, прочность при обмерзании. Интересна серия RJ-2x и RJ-3x.
Бывает покрываются инеем толщиной в 5-8 мм... Самое главное сделать хорошее крепление как самих проволочных элементов к распоркам так и самой антенны к редуктору, так как квадраты имеют очень большую парусность и вероятность что срежет болты на редукторе высока...
А бывает и несколько см. Поэтому отбросьте из конструкции всякие монтажные провода и кевларовые растяжки. Биметалл на рамки, растяжки - сталь.
Что значит срежет, редукторы и болты бывают разные. Любая вещь имеет предел прочности и срок службы.
Для увеличения срока службы антенны RQ (но не прчности) потребуется самому приложить некоторые усилия по защите стеклопластиковых труб от УФИ, а металлических хомутов и всех резьбовых соединений от коррозии.
Разговор надо понимать носит чисто теоритический смысл. Снег, иней, дождь, туман в условиях Украины не тот случай, чтобы сомневаться в надежности этих антенн.
Речь идет не о снеге, инеее и т.д., а о конкретном обледенении, когда деревья под весом льда как домино валятся. Сантиметр (радиус) льда не редкость в нашем районе. У нас море рядом.
To: RN4AJ Спасибо.
Пока только теория, я видел много квадратов с поломаными "рогами" в нашу зиму. Мне очень нравятся квадраты. Вот и спрашиваю.
При проектировании и строительстве зданий и сооружений воздействие климатических факторов учитывается в обязательном порядке. Мачта с антенной - это тоже сооружение... На сайте R-Quad промёлькивают термины: "легкие конструкции классических "квадратов"; "прочные конструкции классических "квадратов"; "особо прочные конструкции классических "квадратов". Вот и задайте производителю вопрос: для каких климатических зон какая конструкция может применяться...
Из собственного опыта: в нашем регионе, в периоды осенних и весенних обледенений, "легкие" и "прочные" конструкции от R-Quad ломает "на ура"
Не так давно сильно пострадал сетап UA6LV. Не повезло ему и ближайшему селу. Попали под узкую полосу сильного обледенения. Бывает такое иногда в южных краях. Дождь или туман при отрицательной температуре. Его антенны были уничтожены напрочь. На 4мм-вом биметалле слоперов на 160м слой льда достигал размеров сигаретной пачки. Я столкнулся с этим однажды, но не трагично все было. При температуре -1 шел дождь. Диполь на 160м из биметалла диаметром 3мм намерз до 2-3см. Провод выдержал, только настройка с 1850 ушла на 1700, в хулиганский участок. В тот гололед у нас слегка согнулся но не сломался один элемент на яге сороковочной.
В общем понятно - рискну.
