Неожиданно (не по собственной инициативе) стал обладателем
многодиапазонного симметричного диполя "MFJ-1777". Насколько
я понял, этот антенный набор приобретён в московской фирме
"Бермос".
Развешивать подобную антенну не планировал, но будет не очень разумно держать её без движения в гараже. Прежде, чем штурмовать мачту, хотелось бы узнать у тех, кто имеет опыт эксплуатации этой антенны:
- как она была подвешена (горизонтально, под наклоном, Inverted V"),
- какие результаты получены в различных диапазонах,
- какие способы согласования применялись?
Из журналов узнал, что антенна очень популярна среди американцев,
т.к. рассчитана на мощность до 1500 w и с применением прилагаемого симметричного фидера 450 ом не вызывает претензий со стороны телезрителей.
Для согласования с нессиметричным выходом трансивера или усилителя (50 ом) американцы используют "W9INN Balun Box" (MFJ-912) и очень довольны результатами (рабочая мощность, влагозащищённость, хороший КСВ по диапазонам).
"MFJ-912", судя по интернету, также продают в фирме "Бермос".
Если кто-то использовал такой Balun, то прошу поделиться:
- впечатлениями о надёжности,
- результатами эксплуатации,
- собственными модернизациями (если потребовались),
- местом приобретения (очень интересны фирмы Петербурга).
Всем новогодний привет и поздравления!
