Подскажите как запитывается вертикал T-25/S Sommer?
Он представляет собой вертикал h=7.5m без радиалов и
трапов
трапов
Уточните в Вашем вопросе рабочие частоты и максимальную выходную мощность используемого передатчика.
Спасибо Борис за ответ
Я сегодня нашел сайт Sommer Antennas и там есть рисунок.
Обычная дюралевая труба 7,5м с переменным диаметром от
30 до 12мм, внизу тр-р 1:4 , далее кабель 50 Ом, а вот где за
земление или противовесы,не понять. Вполне может быть какая нибудь настроечная линия. Работает на 28,24 как5/8,
18,21 как 1/2, 14 как 3/8, 7,10 как 1/4.
Согласно представленной Вами информации система работает без переключений на всех этих диапазонах. Длинна 7,5 метра выбрана не случайно - это компромис который с успехом применялся в 80-годы и, как следствием, являюся высокие значения КСВ. Можно ожидать неплохое его значение только в одном диапазоне на остальных - приемлимое. Что касается противовесов, то они устанавливаются количеством не менее трёх для каждого диапазона.
Спасибо
