Подскажите как собирать данную антенну.
Без описания трудновато додуматься.
Спасибо 73!
Спасибо 73!
Собирал без проблем.
Попробую на базе рисунка обозначить основные шаги. Надеюсь, что этой информации из 10 пунктов окажется более чем достаточно если разложить на земле или крыше элементы антенны.
Появился мануал на сайте (раньше отсутствовал)! Поэтому, видимо, его перестали прикладывать.
http://www.gapantenna.com/voyager.html
P.S. Обнаружил мануал после выполнения непосильного труда по написанию поста!:)
Удалять не стал, т.к. простое краткое изложение на родном языке облегчит понимание 20-страничного текста.
1 Сборка.
1.1. Берется средняя часть со стеклопластиковой вставкой и из нее расправляется кабель вверх (с разъемами для конденсатора) и вниз пустой конец, к которому в дальнейшем присоединяется удлиняющий кабель к трансиверу.
1.2. Через прилагаемые трубчатые вставки наращивается нижняя часть вибратора. Самая нижняя секция с отверстием под болт для крепления к основанию.
1.3. Наращивается верхняя часть. Самая верхняя секция с отверстиями для распорок зонтика. Кабель необходимо просунуть вверх и вниз внутри вибратора.
1.4. Собираюся распорки зонтика и обвязываются по кругу прилагаемым медным кольцом из проволоки.
1.5. С помощью регулируемых хомутов крепятся к вибратору изолирующие трубки согласно рисунку и цветным наклейкам на вибраторе (+-).
1.6. Устанавливаются слэйвы (на рисунке распорки верхнего слэйва показаны под углом 90 градусов по горизонтали относительно нижних).
1.7. Соединяются слэйвы последовательно прилагаемыми проводниками, причем самый верхний соединяется с нижней частью ГАП (стеклопластиковая трубка), а два нижних от ГАП с верхней.
1.8. Присоединяется конденсатор в верху вибратора и одевается колпачек из черной пластмассы.
1.9. Крепятся хомуты растяжек.
2.Установка.
Антенна устанавливется в рабочее положение.
При подъеме антенны необходимо соблюдать осторожность, иметь достаточно места и необходимое количество помошников - 4-5 человек. Антенна очень гибкая и при неграмотном подъеме может сломаться.
Успехов в монтаже и DX на НЧ диапазонах! :)
Клик на фото мышкой увеличивает изображение до максимального размера.
Спасибо Владимир. Потеплеет буду пробовать.
Удачи 73!
