Антенна 'Х' - 80 м
Антенна представляет горизонтальную букву Х. Два луча по 131 метру пересекаются в середине но не соединяются. Питание
подводится в точке пересечения к разным лучам. Если поставить в этой точке
симметричное согласующее устройство то можно работать на всех диапазонах с большим КУ.
Кто нибудб делал такую антенну и что это?
На каких диапазонах работать будет?
Все зарание благодарен за ответы!
Думаю, что это прототип диполя (назовем пока так), но просто широкополоснее (за счет того, что половинки лучей по объему больше в два раза). Есть еще один аспект - в этих половинках буквы "Х" ток будет распространяться не как в классическом диполе - токи в половинках ОДНОГО плеча буквы будут взаимокомпенсироваться, что и повлияет на основные рабочие характеристики в худшую сторону.. Что будет дальше нужно думать и моделировать, но теоретически что-то с входным сопротивлением будет непотребное при неплохой круговой диаграмме.. А вот если все таки все соединить в кучу в центре пересечения и потом разделить лучи попарно и так запитать - будет антенна с круговой диаграммой (практически) и ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ поляризацией. Гуру меня поправят, если что. Кстати, антенна - из правильных ;-) - go www.znuki.ru !! :)
Сейчас вот подумал и добавлю - работать это не может - токи-то взаимоубиваются! Только если второй вариант запитки!
