Дорогие коллеги прошу совета где можно получить инф. о такой антенне 3 el delta на 80 м. с переключением диограмы направленности. Может кто делал?
Мы тоже делали на 40м с переключаемой вперёд/назад ДН - лет 15 назад. Причём, все три элемента с активным питанием, что позволило получить фантастическое подавление излучения назад - до 40 дБ.
Хотя сейчас считаю, что такое высокое подавление особо и не нужно. Поэтому можно сделать более простую конструкцию - с активным питанием только среднего элемента.
73 Николай
Сергей, когда я проектировал эту антенну, то никаких моделировщиков у меня ещё не было.
А окончательные чертежи и расчёты отдал тому, кто её монтировал между крышей своей девятиэтажки и фонарными столбами. Потом ещё принимал участие в её настройке и испытании. Антенна эксплуатировалась лет 8 - благодаря ей было проведено много интересных DX-связей.
Надо посмотреть свои старые бумаги - может сохранились черновики.
73 Николай
Николай
а при моделировании в ММАНе вы провод *полевик*
каким диаметром обозначаете ?
Где ее можно мосмотреть? Никто файлик маманевский не пришпилит?
ну вот попробовал изобразить что то похожее
Правда не Дельта а проволочные 3 эл Яги.И пока без переключения.
посмотрите -покритикуйте.
Запитка кабелем 50 Ом.
Угол излучения к горизонту на 80-ке оптимальный для DX по моему где то
в районе 33-44 градуса.
Для данной антенны получился около 50 град.
Не знаю - какой диаметр провода считать для полевика - поэтому взял условно 2 мм.
Высоту подвеса сделал 12 метров - это примерно реальная высота 5-ти этажного дома.
За счет влияния земли входное сопротивление падает - КСВ = 1 на 3 650 мГц.
Полоса пропускания по КСВ 2 получается около 150 кГц.
Про F/B говорить ничего не буду.Есть только намек.Но по отзывам делавших направленные
антенны на 80-ку и не нужно высокое отношение F/B.
вот размеры
вот КСВ по диапазону
вот ДН
