Нужна документация по сборке KT34XA - ростовский вариант.
Спасибо.
ex Ra0jj
Спасибо.
ex Ra0jj
Каждый вариант антены имеет свои настроечные данные,
поэтому никто, кроме производителя тебе не поможет.
Желаю успеха!!!
У меня есть только бумажные чертежи, хелпа никакого.
20-15-10 длина бума 4м, я строю- не настрою, как рассказывают, сам не пробывал и не буду, С НОВЫМ ГОДОМ!
Из доработок - замена траверсы. Родная, не смотря на большой диаметр - гнется. Ибо, толщина стенки - мизер. Остальное - терпимо. У меня тринадцатый год. Уже жду, не дождусь, когда сломается. Хочу новую антенну. Но, пока стоит и работает старая - натура не позволит еще чего-то. :idontnow:Цитата:
Сообщение от es4rz
Настройка - действительно громоздкая. Нетрадиционная. Но, работает, как ни странно. Уже несколько человек освоили настройку :vis: Начинается с составления гафиков КСВ по диапазонам (20, 15, 10м).
Правда, у меня аналог КТ-34А, а не ХА. Но, те же Фаберже, только вид сбоку. Добавлен еще один пассивный элемент на 10-ку.
Валентин, а почему Вы не даете ссылку на свою статью "Методика настройки антенн KT-34A и KT-34XA (РВ-12)" http://www.cqham.ru/kt-34.htm
Позвольте господа, только заметил РВ-12 - это ростовский вариант KT-34A, это которая 4 м длиной, а вот КТ34ХА помоему в и в африке КТ34ХА, про ростовский вариант не слышал.
Добрый день !
Кто либо сталкивался с такой проблемой ? :
Имеется КТ34ХА , фирменная, приклонного возраста , лет 15 , пережила родимая 2 перезда с крыш , лет 5 стоит на унже и работала нормально .
Годик назад , заметили , что КСВ на 14 мгц скакнул с 14200 на 14250-14270 , но было терпимо , затем второй скачек еще выше, теперь примерно в самом конце диапазона где-то на 14350 и ли даже выше ( точно не помню) В SSB еще можно работать а в CW КСВ тройка. Н а других диапазонах 21 и 28 КСВ осталось в норме .
Визуально трубки все на месте ничего не отпало.
Прогорают ли изоляторы трапов в этой конструкции ? или "смазывать" пора соединения трубок ?
КСВ Стабильный не плавающий
У меня KT-34XA тоже КСВ пошел в SSB-участки , даже не подумал , что может быть старость , хорошая подсказка . Куча ураганов , контестов и тд . Антенна у меня уже лет 15 . Очень круто работает до сих пор . Сравнивал ее с AD4614 ( 15 метровый бум ) на другой мачте - очень не значительно где проигрывала ! Две мачты по 20 метров каждая . Так что , старушка еще та ...!!! Пока в строю . Вложение 111930
попробуйте покрасить "серебрянкой" У меня кт34а работает 6 лет Особо и не настраивал но КСВ терпим на 16 м высоты
