Опыта антенностроения у меня почти нет, а хочется на первое время чего-то всеволнового, резонансного и не направленного. Прикладываю модельку (по высоте - на местные условия), может кто делал подобное, прошу помощи.
А как Вы себе представляете 78.5м медной трубки диаметром 8мм?? если даже предположить, что это можно повесить, то провисит оно максимум до утра..
Robin, не нашёл в выпадающем списке "Внешняя оплётка кабеля" :-(
УПС...про оплетку кабеля я не подумал..то есть предполагается этот диполь сделать из коаксиала??? тяжеловат будет, и как его растягивать?? только если на тросе, разбитом изоляторами...ИМХО оно того не стОит.
наверное проще треугольник или лучше квадрат, периметром ~170м, симметричная линия+су симметричного типа..
Robin, с советских времён 2 бухточки 120 и 80 метров. Есть возможность растянуть только наклонную линию с высоты 25 м до 50 м длиной до 100 м, но речь не об этом. Будет-ли работать предложенная модель индуцирования в близкий параллельный резонансный проводник, или это выверты MMANA-ы, вот что меня интересует. Завтра уезжаю за город, попробую эксперемент на 20-10 м, не знаю, что получится.
Живу в бетонном муравейнике, 17-ти этажные дома стоят почти квадратом 110х130 м, можно было бы растянуть квадрат периметром 340 м, но связисты и интернетчики и вдоль крыш и наискосок навесили паутину :-(
Эксперемент проведённый за городом с диполем из проволоки диаметром 0,4 мм на три диапазона - 21,05; 24,9; 28,2 - показал работоспособность такой конструкции и хорошее совпадение с MMANA-ой, но, с другой стороны, очень кропотливая настройка и слишком большая чуствительность к изменению параллельности проводов даже на небольших (5-10% от длины) участках.
Удалось настроиться на указанные частоты и при входном сопротивлении 50 Ом диапазоны по уровню КСВ=2 чуть более 100 кГц (по прибору АА-330).
Это изобретено в 1946 году.
В США доктором Боллджаном.
Идея Open sleeve
Вначале антенны выполненные по этому принципу выглядели как вертикалы
КВ диапазона
http://rw1qu.narod.ru/rl_8_2001/rl_str34.htm
RZ9CJ, спасибо за информацию, небольшой эксперемент, который я провёл, совпал с указаным Вами источником.
