Здравствуйте!
Подскажите как расчитать длинну фидера.
для несущей 42,6 Мгц
всем спасибо!!!!!!!
Здравствуйте!
всем спасибо!!!!!!!
При питании антенны фидером в режиме бегущей волны-а это то,на что расчитан фидер,т.есть коаксиальный кабель и т. п. длинна его не критична и чем короче,тем лучше.И длинна его теоретически может быть любой.Надо просто,что б входное сопротивление Вашей антенны было близко или равно волновому сопротивлению питающей линии и не забыть про токи ассиметрии,которые могут затекать на оплетку кабеля и портить диаграму и наводить помехи.Лечится феритовыми дроселями у точки питания антенны,несколько витков питающим кабелем на ф.кольцо.
"Полуволновый повторитель" имеет одно единственное отличие от кабеля любой другой длины: независимо от волнового сопротивления его входное сопротивление равно сопротивлению нагрузки (антенны). Это полезно, если передатчик расчитан на работу только на такое сопротивление и не имеет никаких средств согласования с нагрузкой, отличающейся от номинальной. Второе и основное применение "повторителя" - измерение входного сопротивления антенны без необходимости залезать для этого на крышу.
Но стоячая волна в кабеле, работающем на не равную его волновому сопротивлению нагрузку, остается стоячей независимо от кратности или некратности его длины половине волны. Даже в том случае, когда КСВ-метр у передатчика показывает 1. Никаких связанных с наличием в кабеле стоячей волны неприятностей (увеличение потерь, снижение максимальной пропускаемой мощности) "повторитель" не устраняет.
Правильное решение, особенно на сравнительно высокой частоте, где потерями в кабеле пренебрегать нельзя, - кабель минимально возможной длины и согласующее устройство между ним и антенной.
Всем СПАСИБО !!!!!
Почему вы указываете коэфициент укорочения 0,66? Это среднепотолочно-принятая цифра?
Меня удивляет почему очень многие радиолюбители прицепились только к 0,66?
У меня RG-8 BELDEN H-1000, производитель заявляет коэффициент укорочения 0,83.
Кстати речь идет о питании базовой станции радиотакси(40-43 Мгц),кабель импортній и укорочения коєфициент указан на нем .
