Какой лучий способ герметизации кабеля на крыше? Я знаю:
1. Пластилин (?! - Китайский подходит?)
2. Масляная краска
3.?
Как делаете вы?
Спасибо
Vytenis
2. Масляная краска
3.?
Как делаете вы?
Спасибо
Vytenis
4.сырая резина + изолента свеху, больше для эстетики
5.Специальная полосковая сырая резина фирмы 3М
6.Специальный гидрофобный силиконовый гель (если речь идет о разьемах)
Есть такая штука парафильм. Его предназначение -- герметизация посуды с химическими веществами, которые боятся воздуха, влаги либо летучи и токсичны. Так что рассчитан он на агрессивные среды. Мороза и ультрафиолета ему тоже бояться не с чего. И главное, что его легко удалить при разборке разъемного соединения, и он не мажется, не пачкается и т.п.
Внутренность разъемов заполняю бескислотным вазелином. Разъемы типа PL/SO так герметизировать бесполезно.
Разъемные соединения защищаю от прямого попадания влаги козырьком или чехлом.
Разъемные соединения - обматываю изолентой и сверху силиконовым герметиком (не смазкой, а затвердевающим, для дверей и окон). Проверено многолетней практикой - внутрь ничего не попадает плюс очень легко снять при необходимости.
термоусадка + термоклей. силикон
кстати термоусадка+термоклей дают очень болшую прочность соединений.
заплавляю их или феном или балоном газовым если розетки нету
Не знаю как по электрическим параметрам, но использовал автомобильный герметик. Выдавливаешь из тюбика небольшое количество, аккуратненько придаешь форму, после он затвердевает и становится как резина. Использовалось правда на небольших мощностях (порядка 20-30 Вт) на частоте 45 Мгц для радиосвязи на предприятии.
ОК спасибо всем. Буду искать и выбирать.
Абсолютно не подходят для герметизации разъемов (даже снаружи) герметики строительно-сантехнически-бытового назначения, как правило, выделяющие при затвердевании уксусную кислоту (они имеют характерный запах).
Термоклей, как показывает мой опыт, весьма прочен, но герметичности надолго не обеспечивает -- трескается на морозе, разрушается от УФ излучения и озона. Кроме того, он может "насасывать" влагу и у него появляется поверхностная проводимость. Так что только силикон -- либо двухкомпонентный (виксинт), либо специальный, из "Бермоса" (к сожалению, весьма и весьма дорог).
Я делаю наоборот - заполняю все неровности герметиком, а потом заматываю изолентой - гарантированное покрытие.
Вот именно, что СНАРУЖИ напрямую ими и не стОит злоупотреблять, а если внутри, то нет проблем. Важно, чтоб перед нанесение высушить поверхности.
+1
Я пользую для аквариумов - в них меньше всяких кислотных добавок, есть разные - один из них есть на http://www.cqham.ru/trx84_11.htm
Нормальные разьемы герметизируются сами за счет резиновой вставки, проверено эксплуатацией в течение 3 лет полигона, разьемы Ntype частоты в р-не 2.4
Странно, как это у меня на площадках на 2.4G в основном использовался именно такой герметик. За 8 лет работы проблем связанных с такой герметизацией не было. Сейчас используется специальная лента. Но это не от того, что герметик плохой, а от того, что все площадки как правило на высотах выше 100м, и любой грамм и место в сумке весьма ценно. Первая "наша" 18-ти километровая релейка на 5G была установлена в 2003 году и герметезировалась "уксусным" герметиком с тех пор к ней никто не подходил :) В смысле работает без изменений параметров.
Не морочте себе голову, подходит все, что может герметизировать.
Сам использую ленту которая входит в гермокомплекты оптических муфт...
Я также использовал силиконовый герметик. По снятии оного ни единого намека на окисление контактов!!! Все блестит как новое.
Правильно, такие силиконы с запахом уксуса непосредственно на металл лучше не наносить. То, что у нас продается в тубах для герметизации дверей, окон и сантехники запаха уксуса не имеет, написано 100% силикон, 50 лет гарантии, затвердевает и становится как резина, я пользуюсь бесцветным и только снаружи разъемов, внутри нет необходимости.
Внутри лучше заполнять разъемы не герметиком, а гидрофобной силиконовой смазкой или нейтральным вазелином. И вот почему: при механических перемещениях кабеля он в конце концов оторвется от застывшего герметика и вода может проникнуть в образовавшуюся щель. В случае смазки такого не произойдет.
В разъемах, разумеется, предусматриваются меры для герметизации при сборке (та самая резиновая прокладка), но кто из нас, любителей, станет покупать разъемы фирм "Хубер-Зуннер" и "Телегартнер" по 50-70 долларов за штуку? А герметичность тех, что по доступным ценам, вызывает сомнения. Хотя полтора года назад я поставил такие разъемы (N-тип, приобретенный в "Радиолабе"), в этом году перестало работать. Полез смотреть -- а там проволочка из оплетки накоротко замкнула. А в остальном все, как новое. Ничем не герметизировал. Сейчас замотал парафильмом.
есть герметик - ВГО-1 = найдите в яндексе. Можно заполнять разъемы внутри.И снаружи
В морском тумане пять лет - отказов еще не было ( разъемы и антенны ГЛОНАСС на судах ВМФ)
