Как сфазировать два вертикала SteppIR ?
Хочется сделать 2-х элементную фазированную решетку (2 Element Parasitic Phased Array), по аналогии с SVDA. Описание и принцип фазирования SVDA на базе, например, Force 12 220 SVD-DX у меня есть... Однако хочется немножко большего... а именно, то же самое, но на основе вертикалов от SteppIR... Отсюда вопросы:
1. Возможно ли такое в принципе на базе этих антенн или нет?
2. Как в таком случае сделать управление контроллером, если он на каждую антенну свой?
3. Соответственно каким должен быть сам бокс (коробка) для фазирования?
Предполагается, что фазирование будет 90 градусное для простоты.
Неплохо бы и схемотехнику и размеры линий фазирования или их расчет.
Хотелось бы услышать комментарии знатоков в данном вопросе.
PS По идее в дальнейшем и 4-х элементную...
