Господа , подскажите какую антенну мне поставить на приём на диапазон 100 Кгц-450 Мгц для FT-817 ?
1. Что это за обозначение "Кгц" и "Мгц"? В физике (радиоэлектронике) по системе СИ есть правило, согласно которому "физические величины, названные в честь учёных в сокращениях пишутся С БОЛЬШОЙ БУКВЫ" (бедный Генрих Герц!), а множители следующим образом: Т - Теро(10**12), Г - Гиго(10**9), М - Мего(10**6), к - кило(10**3), д - дека(10), с - санти(10**-2), м - мили(10**-3), мк - микро(10**-6), н - нано(10**-9), п - пико(10**-12), ф - фемто(10**-15), а - атто(10**-18)... Я так понимаю что должно быть "100 кГц - 450 МГц"...
2. Интересно было бы узнать о ГЕНИИ, который построит столь широкодиапазонную антенну для волн от ДВ до дециметровых (3000 м до 67 см)... До сих пор это была невыполнимая задача... На мой взгляд это было бы то же самое что держать в одном террариуме кролика и удава, не кормить их годами и при этом они бы оставались живы, причём - ОБА!
Vlad!
Вы конечно правы.
Однако, Вопрошавший хочет только слушать.
(Жаль наверное такую цацку жечь и 100 баков отдавать за пару выходных полевичков).
Запаса по чусвтительности у этой штучки хватит чтобы принимать везде, поэтому советую - любой кусок проволоки от
метра до самой немогу.
Валентин - UU4JCR - 73!
На разные диапазоны - разные антенны, а коммутировать можно их так:
http://www.nnov.rfnet.ru/rf/s5/urtx-301.html
Диполь со сторонами 10-15 метров и запиткой 50 Оммным кабелем.
Сергей 4!
Приобретите буржуйский антенный тьюнер(автоматическое согласующее устройство).
[ЦИТАТА]Автор оригинала Прохожий777
Диполь со сторонами 10-15 метров и запиткой 50 Оммным кабелем. [/QUOTE]
...и благополучно сжечь трансивер... :-(((
Как он может сжечь трансивер, используя диполь только для приема? "Щатильнее надо, ребята!"(С)ММЖ
P.S. Только про молнии не надо, ладно? :)
[ЦИТАТА]Автор оригинала скептик
P.S. Только про молнии не надо, ладно? :) [/QUOTE]
А как же он будет автоматически настраивать без передатчика ?
Скепсис это хорошо, но понимать о чем говоришь тоже надо.
Это точно, без понимания - тяжеловато. Объясню популярно: у этого трансивера нет автоматического тюнера. На предложенную мной антенну трансивер ПРАКТИЧЕСКИ неплохо принимает во всем широком диапазоне!
Спасибо всем , за дельные советы .
