Люди помогите расчитать двойной квадрат для сиби диапазона!
Выбираем частоту f=27200кГц
Длина волны
Лямбда= C:f = 300 000:27200=11.02м
Длина активной рамки равна длине волны, умноженной на коэффициент укорочения 0.98 для тонкого провода (например диаметр 2мм)
La=11.02м х 0.98=10.79м
Длина рефлектора больше длины активного вибратора на 7%
Lр=10.79+ (10.79 х 0.07)=11.54м
Расстояние между квадратами для R=50 Ом
d= 0.15 х 10.79=1.61м
для R=75 Ом
d=0.2 х 10.79=2.158м
Итого после округления:
La=10.8м
Lр=11.55м
d=1.6м (2.2м)
Высота мачты над поверхностью на менее 8м. Оттяжки разбиты изоляторами. Точность изготовления плюс-минус 5 см.
Проверено многократно. Работает без настройки. А здесь интересные рассуждения про коэффициент укорочения
http://forum.qrz.ru/thread17275.html
Для других диапазонов КВ-УКВ расчет аналогичный.
Александр
Держи таблетку . Должно помочь .
http://ua0sn.irk.ru/ru/quadsru.html
Удачи
А я взял и сразу проверил. Мои практические размеры почти совпадают с расчетными. Жизнь не обманешь!
