:confused: Подскажите кто делал пирамиду на 80 метров на металлической мачте как она работает, нет ли проблем из-за такой мачты, а то кого слышал в эфире у всех на деревянных стоят.
Несколько раз в экспедициях поднимали пирамиду на 16 метровом телескопе. Ничего плохого сказать не могу, работала хорошо. КСВ в норме, да и общее впечатление хорошее-по утречку немножко с амереканцами работали.
Кстати у ex UC2AF пирамида стационарно стояла на металлической мачте на крыше 5-этажного дома, так он на нее нарадоваться не мог :)
Успехов!
Лео
Да, антенна отлично работает на металличесой мачте.
Сергей.
ОК! Спасибо за инфо.
А MMAna говорит, что это фуфло полное...
А изолятор на верхушке мачты не забыл поставить ?Цитата:
Автор оригинала Кекс
И правильно говорит! Рассудите сами - как может активно работать диполь, у которого мало того, что вибраторы прижаты к земле, да еще и завернуты вовнутрь?Еще в былые 80-годы народ понял, что это - фуфло, как и "птичья клетка" (G4ZU),так и переключаемые квадраты со сведенными вершинами...
Для UN7GI.
Ну не скажите! Таже MMNAMA дает очень неплохие (лучше чем у INVERTED V) параметры для пирамиды. Что практически подтверждается. И кстати, почему Вы пирамиду относите к диполю?
И еще. Я не поленился и при рассчете добовил в чертеж пирамиды металлическую мачту диаметром 60 мм, ну естественно изолированную. Так вот, параметры от этого никак не изменились- 6,13 dBi SWR=1,51 при высоте 5 м.
Почему "фуфло" ????
Диполь на половине волны подвешенный имеет 6.9 дБи
Почему ФУФЛО ?!!!
Ребята не надо спорить, завтра мы её поставим на RK3MYC, попробуем, о результатах расскажу.
Дмитрий
For RA3MF:
Ответ смелый... С удовольствием договорюсь с Вами о скеде. Было бы лучше, если бы на такой же высоте недалеко висел ещё и IV на 80-ку.
для RV9CX:
В принципе практически рядом стоит дельта на 80м, правда с уклоном на запад и чуть ниже по высоте, и Inv V на 160м, так что сравнить будет с чем. По поводу скеда пишите на e-mail: ra3mf@qsl.net.
Для UA3LEO:A к какому классу Вы относите "пирамиду"? А то что Вы добавили металлическую мачту при расчетах МAМАНЕЙ, так она НЕ резонансные элементы - НЕ ВИДИТ! Попробуйте, например, перед двойным квадратом поставить директор разомкнутый с помощью реле (как бы вариант переключаемого направления)- не видит все равно, а практически и теоретически элемент должен вносить значительные коррективы и, в худшую сторону.Так что глядите в оба, а то вдруг получится суперантенна.
Ну, скажем, пирамида ближе к рамочной антенне. К петлевому вибратору, наконец. Которые, как все замкнутые системы, менее чем диполь подверженны влиянию земли.
Ну а по поводу того, что МАНЯ не видит резонансные элементы - тут я с Вами согласен.
Однако, я практически юзал пирамиду, и еще раз повторю, что антенна весьма достойная, ничуть не уступает интервенту.
Для UA3LEO: - Благодарю за приятное общение с Вами!
Борис.
Пирамиду можно размещать на любой мачте, только при размещении на металлических мачтах, вешину антенны обязательно изолировать от металла мачты. Самое простое решение - это вставить в трубу кусок стеклотекстолитовой пластины, с просвереленными отверстиями для пропуска проводов антенны. Подобная конструкция работала на радиостанции UA3QGO в течении 10лет. На диапазоне 3,5 были проведены радисвязи со всеми континентами и с радиостанциями 175 стран по списку DXCC. Нужно заметить, что дельта, резонансной частотой 3,510 работала лучше как на прием так и на передачу хотя высота подвеса дельты была в уровне с нижними полотнами пирамиды. Как показал опыт эксплуатации этой антенны - она лучше " Инвертед V", но хуже дельты.
to ru3gr:
Именно так и получилось! но вот 9-й район слышно лучше на пирамиду. Правда нам еще никак не удатся нормально настроить пирамиду, уж очень узка полоса пропускания у неё получилась сейчас получилось так: КСВ 1,1 на 3500 на 3550 уже около 2-х, на 3650 - за 3.
Вертикальный элемент не повлияет на работу антенны с горизонтальной поляризацией!!!
для RA3MF вставте отключаемые шлейфы в нижних сторонах полоса станет шире
