Приветствую всех!Кто-нибудь применял такую антену?
falconradio.es/3028/v3_00producto_info.php?producto_id=7008[/url]
Почему без противовесов?Как настраивается?Что в черной коробке у основания?
LW, только вертикальный. ;)
См. Diamond BB7V и BB6W, Maldol MFB-300 - это аналоги.
Противовесы не нужны.
Ни как не настраивается -просто поставил.
В черной коробке балун.
B - Алюминий
F - стекклопластик.
http://www.eham.net/reviews/detail/5175?page=2
http://www.cometantenna.com/pdf_revi...50B-Review.pdf
http://www.eham.net/reviews/detail/5936
Возьмите удочку и балун 1:9/16 - вот Вам оно и будет.
Ну я имел ввиду "веревку", хотя длинна LW ни где не определена жестко.
Аналог делал из удочки и балуна, вернее UNUNа. Потом поставил вместо балуна тюнер Yaesu FC-40. Работала, с FC-40 намного лучше. :)
Для DXов, вообще, конечно, не годиться. Мыс Доброй Надежды не услышите, ну если только не село в Рязане, хотя и до него от Вас скорее всего не достанет, а может и достанет на ВЧ. :)
В принципе, как "шумовая" подойдет для преселектора.
Спасибо ,Андрей.Действительно ,нет смысла покупать такое чудо.Я увидев эскиз конструкции подумал,что это трапповый укороченный вертикал (полуволновый! :)) .Тогда отсуствие пртивовесов становилось понятным.И появлялась надежда.Для меня это большая проблема.Нету возможности на крыше растянуть противовесы даже для однодиаппазонного вертикала,не говоря о многодиаппазонной антене.
А вы где удочку такую ставили ?Как полевой вариант понятно.Т.е антена в тюнер и кабель от него к транссиверу.
Тюнер автомат у меня есть и ручной тоже ,но антена на крыше 9-ти этажки и кабель до 1-го этажа.ТОлку с такого согласования,когда автотюнер внизу.Надо в точке запитки на крыше что-то ставить не очень сложное.А Может удлиннить удочку в одну сторону и вниз, хотя бы метров до 20?А в качестве земли ограждение?
Добавлено через 1 минуту
В моей ситуации и село в Рязани не плохой вариант.:)
Добавлено через 6 минут
Дайте пожалуйста ссылки на конструктив таких балунов .Желательно без применения колец Amidon .Нету таких.:(
Прочитал на форумах,что там в черной коробочке еще и резистор ставят,для расширения полосы.А КПД тогда никудышный.Может лучше удлиняющую катушку в основании ?И согласовать тогда легче?
КПД низкий,но наверное выше чем с применением резистора.
Некоторый продавцы(нехорошие) ее еще и коллинеарной называют... :) Это из-за того что она состоит из телескопических колен...
И в поле пробывал и на балконе (горизонтально).
Это был неправильный перевод.... но у нас же "сарафанное радио" вечно что-то припишет. А правильный перевод был:"Эта антенна похожа на резистор (имели ввиду эквивалент) на другом конце(имеется ввиду другой конец кабеля)". Так часто называют неэффективные антенны. :)
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...highlight=bb7v
http://www.dxzone.com/catalog/Antennas/Baluns/
В принципе можно на любом кольце намотать, но по диапазонам будет узковато.
В принципе, где-то у Вас на Украине продают вот это: http://www.ecoantenne.it/
Можно спросить у ребят вот от сюда: http://antennaitalia.ru/
Тут есть достаточно неплохие варианты для стесненных условий.
Не проблема...В Украине я тоже бываю...:),хотя проще наверное в Италии заказать...
Добавлено через 2 минуты
Спасибо ,Петр. Непременно воспользуюсь вашим советом.Вы тоже ER?
Добавлено через 3 минуты
Есть только сомнения,не стыбрят ли?:(,такую красоту...
Ну это из того, что пользуется спросом на рынке постоянно.
Радиолюбительское он тоже завозил. А Юрий Николаевич ER1QN изготавливал много разных антенн на заказ. Цены были ну явно ниже рыночных. Траповый мультибендер-вертикал до 3.5 мгц купленый у ER1LW работал пока его при ремонте крыши работяги не срубили :)
Можете мне его координаты скинуть?Ну е-майл или телефон?Свяжусь с ним обязательно.Можно сюда : sluhynsky@rambler.ru
Да жаль ,вот и я подобных ситуаций боюсь.Но ...охота пуще неволи....:)
А какой фирмы был вертикал? И какой?
Установлена на крыше 17-го этажа 2м над лифтовой, кабель вниз до 4-го этажа. Собрал по размерам в инструкции, MFJ показал 1.5-2. Так-же есть луч около 40м с тюнером с 4этажа на дерево.
все это обслуживается IC-718 (макс 100Вт).
на вертикал слышно во всех диапазонах на 90% больше станций чем на веревку, уровень помех раза в 3 меньше. На веревку отвечают лучше - разницу отмечают в 1-2 балла, однако на прием значительно хуже - ничего практически не слышно.
Полагаю надо вертикал поднять еще метра на 3 и применить усилитель ватт на 300 (в стадии завершения 3хГУ50) и будет щастье в мегаполисе:russian:
OUT-250-B
на 80м очень плохо, на 40 заметно лучше, с 20м и выше отвечают практически все, кого слышу лучше чем на 7 баллов. (100Вт)
На 80 м ,хоть для местных круглых столов,т.е 500-1000 км годится или совсем плохо?
на 80 честно говоря в основном на луч. Полагаю усилитель 200-300Вт поможет. на вертикал 20, 15м. От англии до красноярска 58-59 (100Вт)
С праздникком!
Спасибо за поздравление.Вас тоже с праздником и всех благ Вам.73!
Поработав на эту антенну возник вопрос о ее настройке - потеплеет полезу искать резонансы на рабочих частотах. Типа только по сантиметрам - не правильно.
Согласен!Критики на форумах подобным конструкциям не мало .Но ,когда друго ничего не представляется возможным установить,то ,думаю,вариант не самый плохой.Буду рад если выложите сюда результаты настройки .Кстати ,вот на этом форуме и самодельные варианты проскакивают http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=22049
