Здравствуйте уважаемые коллеги.
Подскажите мне стоит ли размещать на одной
диэлектрической мачте IV на 80 метров, и вертикальный
треугольник на 40 метров. Запитка раздельная.
Инвертед работает, возможно тоже будет работать только перпендикулярно..
А почему бы и нет.
У меня так и сделано.
Inverted-V расположена перпендикулярно плоскости треугольника.
Важно!
Запитку обеих антенн производить сверху. Тогда у треугольника будет горизонтальная поляризация. А по-этому ни мачта, ни полотно Inverted-V не будут оказывать друг на друга практически никакого влияния.
Далее можно усовершенствовать схему запитки антенн, используя всего один кабель и коммутатор на одном реле РЭН-33. Коммутируются как центральная жила, так и оплетка кабеля. При КСВН 1,1-1,35 и Рвых=2 КВт проблем не возникало.
Управление реле осуществляется по центральной жиле кабеля.
Удачи!
У меня на одной мачте стоят два вертикальных треугольника(40 и 20 м) + инвертед на 160. Все раздельно запитано,хорошо работает.
Читайте " Э. Беньковский,Э. Липинский".
Издание- Москва "Радио и Связь"1983 г.в.
страница 256 - 257.
"Антенна типа "Дельта +инвертированное V".
Спасибо всем кто откликнулся.
Если расположить антенны под углом 90 градусов, то думаю что должно работать,
но такой возможности нет дом шириной всего 15 метров стоит в направлении север-юг.
Вообще то я хочу запитать треугольник на 40м в боковую сторону на растоянии
четверть волны от вершины, а IV на 80м как обычно.
Запитывайте треугольник как и хотите - на расстоянии 1/4 волны от вершины
а Инвертед - в вершину - кабель питания о обоих случаях - нужно отвести под
90 градусов к полотну антенны.
Полотно IV и треугольника - должны быть расположены в одной плоскости
А можно вообще сделать так, чтоб IV была частью дельты и запитывалась хитро. Можно без переключений. Естественно, одним кабелем запитано.
..э тт точно. Смотрите как пристроились друг к другу 3 инвертода (80,40 и 20м) и угол между ними не более 30гр. Запитаны одним кабелем 50ом и КСВ на этих диапазонах не более 1,3, а на 10 и 15м не более 2. Да и при таком расположении на узкой крыше самое то...
...а еще лучше соорудить вот такую "лабуду" (cqham.ru/ant78_59.htm) а сверху воодрузить инвертод на 80м получите 6 диапазонов 3,5 (28), 40,10,14,21 мгц ! вСЕ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ!
Однако настраивать надо ....
Доброго времени суток вам коллеги.
Судя по сообщениям серьезных противопоказаний
у конструкции нет. Так что буду делать. Единственное что постараюсь
расположить антенны под максимально возможным друг к другу углом.
Кстати Владимир (RA9LR) вы писали что делали такую конструкцию и не понравилось.
А что именно? Может были завышены ожидания? Поделитесь опытом.
У кого есть опыт или информация (практические, а не теоретические и моделирование) расположение на одной мачте ~7.5м на крыше пятиэтажки двух антенн - треугольники на 20 и 40 метров, запитанные каждый своим кабелем. Какие варианты размещения и запитки оптимальны.
Двадцатка в принципе вписывается,а вот сороковка............
