Всем добрый день.
Пытаюсь восстановить AP8, которая летом из-за близкой грозы вышла из строя- полопались катушки трапов и взорвался балун.
Может кто знает на какие частоты настроены трапы и какой должен быть трансформатор 1:4?
Денис RV3DBW
Всем добрый день.
Денис RV3DBW
ты не путаешь АР8А и R7? Нет у "апушки" балуна 1:4.
ДЕНИС! ВСЕ ПРОБКИ НАСТРАИВАЮТСЯ НА СЕРЕДИНУ РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА, ТЕБЕ НУЖНО ВОССТАНОВИТЬ ИХ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПО ПОЛОТНУ АНТЕННЫ, ТЕОРЕТИЧЕСКИ БАЛУНА НА ЧЕТВЕРТУХЕ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО, СЕРГЕЙ RA3DVY
Фидер подключается к трансформатору у основания антенны.
Т.к. он взорвался неизвестны его данные.
Спасибо за ответ по поводу трапов. Буду настраивать.
Еще раз - у AP8A нет трансформатора на входе. Или вы за трансформатор принимаете изоляционную втулку. По поводу трапов - весьма спорное утверждение - у меня, к сожалению, пропали данные о резонансах трапов, измеренные ГИР-ом. Помню только, что трап 7mHz, взятый отдельно, со своей секцией, резонировал на 7,187 mHz. На сайте кушкрафта есть внешний вид антенн - проверьте, о каком из вертикалов вы все таки желаете узнать?
Я все таки имею в виду антенну AP8. Параллельно изолируюшей расположено некое устройство, куда пдключается кабель (я думаю трансформатор, раньше прозванивал - было КЗ)
Еще давно в эфире слышал, что один НАМ говорил, что там есть ферритовое кольцо с обмотками.
см. http://www.cushcraft.com/support/pdf/951435.pdf 4-я стр.
Спасибо.
Все верно, только это не "устройство", а просто толстостенная трубка из чего-то вроде гетинакса. Внутри нее проходит центральный провод разъема, который подключается собственно к вертикалу. "Земля" разъема идет на самую нижнюю часть антенны, которая надевается на мачту. КЗ там быть не может никогда, разве что поврежден несущий изолятор между крепежной частью и самими полотном вертикала. На "фигуре 4" это все очень хорошо видно. Так что можете не сомневаться, это не трансформатор. Возможно, молния пробила сам изолятор, потому и антенна не работает. По постоянному току сопротивление, измеренное между центральным проводником антенного разъема и резьбовой частью, должно быть практически бесконечным.
Феррита в этой антенне нет совсем, это не R5 или R7. Не так давно такую антенну и ее "волшебные" свойства мы обсуждали тут. Ферритовые кольца имеет смысл вешать на кабель, чтоб избежать всяких эффектов, но это совсем другая история.
Спасибо за ответ, надеюсь восстановить.
А что там с противовесами у ap8? У кого какие получились?
Народ, помогите, плиз, со сканом инструкции по сборке АР8А, свою утерял при переездах.
ra9fr@mail.ru
Заранее благодарен, Сергей!
