Всем привет!
Натолкнулся на сабж (см. аттач).
Попробовал смоделировать с трубой/мачтой и без трубы/мачты.
Ерунда какая-то получается, а в статье - одни похвалы...
Покритикуйте, плз...
Всем привет!
Очень похоже на упавшую GP с крыши 5ти этажки. Сделать надо и резонанс померять. А в остальном выглядит очень реально. Посмотрите в обсужденях 160м антенн, где-то очень похожее я видел, с противовесами на крыше и с натянутым вниз излучателем. А чем верёвка заканчивается, изолятором или ёмкостью, это уже зависит от площади приусадебного участка.
Пока тишина от "реальных юзеров"...
Видимо, придётся самому пробовать...\Только бы ещё мачту 15м установить :)...
По самой антенне уже высказался EW1MM на CQHAM в разделе "Антенны".
Я не знаю, как она себя ведет, а о ЕН могу ответить положительно - да, работает. Как-то раз перевернул свою 80м "L antenna". Т.е. - точка запитки была наверху. Полотно, которое соединялось с жилой кабеля, "падало" вниз с высоты 11метров до 1м над землей. Оставшйся кусок 10м проходил над землей. По сути - это та же емкостная нагрузка, только не на сосредоточенных элементах, как на картинке, а в виде прямого провода. Хотя, и необязательно прямой, можно было сделать и в виде ломанной линии.
73! Александр
