как запитать луч 42м для всех диапазонов
кроме этой антенны -ничего не могу повесить .Один конец пристегнул к балкону ,другой -на соседний дом(получилось горизонтально на высоте 5 этажей).Как сделать так,чтобы эта антенна нормально резонировала на всех любительских диапазонах?Запитка-кабель РК-75.
Re: как запитать луч 42м для всех диапазонов
Цитата:
Автор оригинала ua1cby
кроме этой антенны -ничего не могу повесить ....Как сделать так,чтобы эта антенна нормально резонировала на всех любительских диапазонах?
Для диапазонов, на которых длина антенны близка к целому числу полуволн (т. е. практически все, начиная с 3,5 МГц и выше по частоте), самый простой выход - запитка "с конца" через параллельный контур. Варианты не раз публиковались в "Радио".
Надо, конечно, все это коммутировать, но, во-первых, конец антенны на балконе (реально установить блок согласования) и, во-вторых, не надо противовеса (нужен только, если есть желание поработать и на 160 метров).
