Сообщение от
RK3BU
Изобретать ничего не будем-посмотрим как сделано в Карат М
Для нас нужна пустотелая катушка,между вых каскадом и антенной, витков 50-100 и сердечник, который надо в нее вводить для настройки.Где нибудь с проницаемостью от старых СВ приемников.
Только в Карат, для настройки все получается проще.Крутишь настройку(ф.сердечник) по максимуму шумов эфира, а передача-она тут и есть, ее резонанс.Включается тоновый генератор-пищалка на передачу. А тут скорее всего надо ВЧ пробник-любой тестер на переменке д. показывать отклонение стрелки при его близком расположении.Или через пару пикафарад на диод+прибор.
Посмотрел в MMANA-ориентировочно на 3.65мгц под 2м штырь просится 100мкгн....
это аж 400 витков без сердечника диаметром 2см !!! Сердечник д.увеличить индуктивностьв 2-3 раза.... в общем требуется немного эксперемента...
А так, мой переделанный КаратМ на 160м с 0.6вата на SSB глубокой ночью добивал до Украины на полноразмерный диполь...
P.S.Паралельно катушке можно добавить 5-15пф что б витков по-меньше, как в Карате.Ну а провод-тут бороться за КПД смысла нет наверно 0.15-0.35 где то надо..
ТУт по таблице излученные 0.1 ват дадут 10мкв/метр на расстоянии 12км на частоте 4мгц. ПРИМЕРНО
