Delta 160 All Bands
Говорят, что хороший радиолюбитель - это тот который устанавливает антену когда на улице мороз.
-отбросим лирику...
Итак имеем DELTA - 160 m, махимум тока на частоте ?1890 MHg?,точка запитки непосредственно внизу у трансивера через симмитрирующий трансформатор.Два вехних угла дельты подняты на высоту 32 м.
Вопрос:
1. Хотелось бы ее использоваь на все бенды, скажите бывалые , какие неприятности меня ждут и как их исправить?
2. Без использования коаксиального кабеля я что-то теряю или нет.
На других Band-ах работать будет плохо КСВ будет большое, чтобы сделать многодиапазонный вариант нужно изначально делать длину полотна несколько длинше сколько точно не помню, и на 160м придется подгонять согласующим, зато на других диапазонах будет работать практически везде. И ещё есть вариант такой дельты многодиапазонной, он описан в журнале РАДИО за 90-е года (журналы маленького формата).
Такой вариант я испытывал.
RA3MF прав - КСВ на всех бендах будут высокий. Но все-таки работать можно: на прицепе из 3-х ГУ-50 Вас будут слышать на всех диапазонах, причем возможны и DX QSO, но такакя работа быстро надоест :-)
Вы о чем все, господа??? В ЧЁМ будет большой КСВ, если фидера нет, прочитаете начальное письмо. Точка запитки на балконе - то есть рамку можно настроить в резонанс руками на любую частоту. Согласование там же, ДО фидера, который, как я понял, очень короткий. Где то на СКР описан вариант симетричного тюнера именно для этого случая - для питания рамки, когда точка запитки "под руками". Это вообще идеальный вариант для подобной антенны.
Не нашел статью на СКР, извиняюсь. Это была статья в минском "Радиолюбителе" середины 90-х. Что то типа "непосредственное питание дельты". Там согласование как бы из двух частей - сначала настраивается рамка в резонанс, потом получившаяся система приводится к 50 или 75 омам. Только вся конструкция сииметричная.
Может, вам будет полезна такая ссылка - там примерно такой же случай.
http://rf.atnn.ru/mn_ram.htm
В том то и дело, что
Я так понял, все что мне нужно - это универсальное симмитричное согласуещее.
Спасибо всем, что не прошли мимо!
