Легкая простая антенна на 40 м ?
В связи с подготовкой поездки в сентябре-октябре этого года на 7 лет не активировавшийся OC-261 - Flinders Island - хотелось бы получить совет.
Добираться туда муторно и вес ограничен. Количество рук для установки - тоже - я и жена... :-)
Диапазоны, которые будут использованы - 40/20/15/10.
На 80 - смысла нет, так как в IOTA нет различия по диапазонам, а удорожает/усложняет многое.
А вот 40 - важно, так как не очень приходиться надеяться на прохождение на ВЧ диапазонах.
На 20/15/10 будет использоваться Робинзон RR-33 на R-Quad'овской же легкой дюралевой телескопической мачте 9 м.
А вот по поводу антенны на 40 м - сомнения.
Есть возможность приобрести 9м фиберглассовые телескопические "удилища" - правда, придется убирать верхнюю секцию (2 мм всего), и наращивать снизу, но это не проблема.
Приборов для настройки - КСВ-метр, сложные токарные работы отпадают.
Возможно, имеет смысл запитать мачту Робинзона?
В связи с этим - ткните носом в готовую конструкцию, пожалуйста.
Буду крайне благодарен и постараюсь услышать... :-)
Спасибо заранее.
Андрей.
