Недавно наткнулся на интересную, на мой взгляд, антенну. С согласия автора сделал перевод. Думаю всем будет интересно почитать и обсудить.
http://www.tak-tenna.com/
Обычный диполь, только полотна свернуты в катушки и не излучают.
В этой антенне излучает только та часть, что между фидером и катушками. Длина этой части - 30 дюймов, т.е. всего 76 см.
КПД - меньше, чем у паровоза.
Как антенна (то есть устройство для приёма-передачи электромагнитных волн) эта конструкция не представляет интереса и вряд ли идея перевернёт мир. Известно, что, используя L и C можно настроить в резонанс хоть бабушкину железную кровать с шишечками.
Зато как проявление пытливости ума нашего брата-радиолюбителя она всячески заслуживает внимания потому, что автор, понимая физические процессы, в нужной ситуации ( на льдине например) сделает правильную антенну из подручных средств и связь будет. Этим мы, радиолюбители, и отличаемся от засилья пользователей, которым подавай обязательно даже разъём на конце кабеля фирменной антенны. Может быть они его правильно вкрутят. А если без разъёма? А если самому сделать соединение?
Было. Проходили...
Только не смейтесь, но на моих глазах один "умник" аккуратно скрутил два порвавшихся провода. К качеству скрутки претензих нет... А кто зачищать будет изоляцию? Баба Нюра?
Сильно укороченный диполь. Несколько "удлиняют" его большие емкостные нагрузки и распределенная в плечах индуктивность.
Как уже написали, КПД крайне мал, излучают два участка провода до "катушек" и оплетка кабеля (собственно, поэтому хоть как-то работает у автора). Если в точке питания поставить запорный дроссель, работать станет сильно хуже =)
Всё так, но подход првильный. Оставлена работающей та часть диполя, в которой больше ток.
Эти катушки работают как емкостная нагрузка и если вибраторы делать на 40-ку не по 15" (38см), а по 5м вместо 10м полноразмерного диполя и согласовать этим способрм, то эффективность будет уже 70%, а если 3.3м - то 50%. Т.е сокращаем размеры в три раза, а теряем только половину эффективности. Может кому это и надо.:yes3:
Судя по тому, как небрежно расположены провода, соединяющие кабель с катушками, автор не понимает их решающую роль в работе антенны...:dance3:
Добавлено через 4 минуты
Согласен.
