Привет всем!
Есть желание поставить антенну RR-33, есть ли информация как она работает на диапазонах 18 и 24 и о возможности добавления еще 2 диапазонов (18 и 24)
Спасибо...:good:
Привет всем!
Спасибо...:good:
Доброго дня,Юрий! На 18 и 24 работать не будет никак,проверено. Ставлю второй раз RR-33,но немного упрочнил,так, для себя.Пробовал с помощью и "т"-образного тюнера и "2хТ"-образного тюнера согласовывать эту антенну.Да,спору нет,КСВ-1. Ну. 1,1. Но КПД-никакой...Из положенной мощности остается практически 15...20%. Не считал, по отзывам корреспондентов.Да еще: во время тестов на КВ на этих дапазонах очень много и охотно работает весь мир.У меня для этих диапазонов есть вертикал от HUSTLER. Мое мнение,-желательно иметь отдельную антенну.
Да и взаимовлияние на RR-33 может попортить ее хр-ки,а вообще,-я сам авантюрист и если бы была возможность, ей-ей попробывал бы!!!
На диапазонах 18 и 24 мгц хорошо работает RR-33W и, также, на 14мгц.
Кто не работает в соревнования и, не хочет по выходным оставаться без ВЧ-диапазонов,считаю, подходящая антенна.На 18мгц, в отличии от 21 и 28мгц, всегда прохождение, за редким исключением.
To RA9LR:В процессе реконструкции целиком заменил штатные провода на полевик,в котором 12 меди х 7 стали,покрытие то-же.По причине жары еще не поднимал.Не в обиду авторам антенны будь сказано,заявленным кевларом там и не пахнет.Вобщем,много доделок чисто конструктивных,упрочняющих для долгого использования.
P.S.Длина новых элементов с учетом К.
Как же она там работать (нормально) будет, если у неё физически нет элементов на эти диапазоны , она (RR-33) на 10-15-20м
RR-33W и RR-33 ... это уже две антенны для перекрытия пяти диапазонов.
IMHO самый лучший (из "бюджетных") вариантов это 5 band Spiderbeam .
20m-3 el. ; 15m-3el. ; 10m-4el. ; 17m-2el. ; 12m-2el.
