Здравствуйте, помогите в поиске инфо о yagi c log-ячейкой из 2х-эл
Если можно в файлах maa. на 14 mgc длина бума до 12м 5-6 эл вх.сопр.
200 Ом. Заранее спасибо.
RA4ATZ Александр.
RA4ATZ Александр.
Владимир! Большое спасибо.Посмотрел буду прикидывать что поместится на 6 сотках.
RA4ATZ.
А зачем делать Яги с лог-ячейкой. Это конструктивно сильно усложняет антенну. Преимущество антенн с логопериодическими элементами - широкополосность. Но сейчас разработаны так называемые OWA конструкции с близко расположенным первым директором, не уступающие ЛПА по параметру широкополосности.
Вот тут подробно описан вариант такой антенны и даны соответствующие ссылки:
http://www.rl3bm.ru/projects/15/yagi...azon-20-i-15-m
Вот вариант более простой в изготовлении:
http://www.cqham.ru/y20.htm
Да и на сайте DL2KQ много примеров OWA антенн.
Владимир, проглядываю,прикидываю что мне подойдет. Спасибо.
Ну не все диапазоны узкие. На 20 и 15 м вполне можно обойтись без ячейки. А вот 40-ка.... После расширения диапазона до 7.200 логячейка может оказаться актуальна.
Была у нас на коллективке антенна на 40м с ячейкой из элементов (всего было 5). При длине бума всего 14м результаты показывала очень хорошие. Расчитывали на диапазон 7.0-7.3. На 20 и 15м были по 8 эл с 4-мя активными. Все расчеты делали руководствуясь статьей Эдельмана из журнала "Радио" №7-8/1981. Тоже весьма довольны результатом. Позже сделали на 20-ку 6 эл с 4-мя активными по размерам из Ротхамеля, впечатления похуже. Все же длинный бум есть длинный бум. Одним из примеров хороших антенн с лог-ячейкой является Big Sticker. Но с наступлением компьютерных времен делали уже обычные яги с нормальными параметрами.
Кстати, тот же RL3BM сделал на 40м именно с двумя активными.
Другой вопрос что перекрыть широкий диапазон можно переключая дополнительные "удлинняющие" или "укорачивающие" индуктивности или емкости. Но это уже на любителя. По крайней мере на 80м такие конструкции описаны.
.... - А ничего воровать и не надо ! Всё украли до вас .... ( цитата )
Всё это известно давно . Разработка KLM . Есть масса вариантов ещё с 70-х годов .
To RA4ATZ
Александр,посмотрите свою эл.почту на yandex.ru
Ещё бы только диаметры труб там были указаны и как правильно фазирующую линию выполнять.
Файлы здесь:
https://www.dropbox.com/home/Public/KLM#/Public/KLM:::
Стандартное описание для KLM:http://bama.edebris.com/download/klm/20m6/20m6.PDF
Справочник радиолюбителя коротковолнлвика. КИЕВ.Техника.1984.стр.232.
73! ut6ee.
С нее все и началось!
Наличие " широкополосного " лог-вибратора в данной антенне совсем не означает , что ее не надо настраивать ! Скорее наоборот . Длину элементов приходится подбирать . Только тогда можно получить хорошие тезультаты . Подобноые антеныы много лет работают на UT7IZD ( UT0IN ) . 2x5 = 14 mhz u 2x7=21 mhz. Впечатления - хорошие . Поэтому - трубы должны быть разумных диаметров - чтоб не сходить с ума , растягивая элементы .
А вот что касается линии , то тут замечно следующее . Её геометрия очень критична . поэтому использовали пару АЛБМИНИЕВЫХ трубок диаметром 12 мм с парой распорок из стеклотекстолита . В процессе настройки согласования гнули эти трубки туда-сюда . Сопротивление лини менялось и степень согласования тоже . В итоге получали желаемое Z . ( MFJ 269 )
Но при всем этом я согласен с мнением , что в данном случае - речь идет об однодиапазонном одном полотне - применить нечто по принципу DK7ZB . Намного проще конструктивно , достаточно широкополосна и предсказуема в настройке .
Если брать стандартную KLM и просто пересчитать длины элементов под свои диаметры труб то ничего настраивать не приходится.Пересчёт проще всего делать с помощью старой досовской программы YO.Она позволяет пересчитывать антенны KLM.
Фазирующая линия в KLM исполняется из дюралевых полосок шириной 13 мм, расстояние между полосками в точке пересечения 13-15 мм.
За последние 25 лет я на каждый из диапазонов 10,15 и 20 метров изготовил не менее чем по 5 таких антенн, 5-ти или 6-ти элементных.
Сейчас у меня на двадцатку стоит 5 элементов KLM несколько лет.
Фото есть здесь, верхняя которая:http://forum.qrz.ru/thread25184-3.html
Я крайний раз при капремонте 8 элементов на 21 делал линию из алюминиевого провода диаметром 6мм. До этого был коаксиал (использовалась оплетка). Просто сохранил соотношение диаметра к расстоянию между проводами. Однако в отличии от KLM все же старался сохранить расстояние между проводами постоянным. А в библиотеке YO есть KLM-ские Big Sticker-ы. Действительно вполне можно все пересчитать.
