Как согласовать дельту, которая как известно имеет
сопротивление близкое к 120ом, с 75-омным кабелем ?
Вариант согласования с 50-омным кабелем, при помощи
отрезка 75-омного кабеля, не подходит, так как у меня кабель питания 75-омный.
Другого нет :(
Другого нет :(
Если там действительно 120 ом, а это зависит от высоты, поляризации, бывает и 200. То на 75 ом перейти лучше всего при помощи 100-омного 1/4 трансформатора. Если нет такого кабеля, то сделайте повторитель, длиной кратной целому числу полуволн и согласовывайте уже внизу при помощи дискретных элементов, П-контура например.
А слушай, я сейчас формулу уже не помню, как узнать сопротивление кабеля по размерам, но кажется есть у меня такой, 100ом. Общий диаметр - 1см, а вот диаметр центральной жилы - 0,4!!! Это он ?
Есть у меня, 6-7 метров. На двадцатку надо 5м ?
Да он, бывает еще 150 Ом, но у него внутреняя изоляция рифленая вдоль а центральная жила болтается внутри большой дырки. Если полиэтилен внутри, то Ку = 0.67. На двадцадку надо тогда 300/14/4*0.67=3.59м.
Понял, нет у этого централка не болтается.
За формулу спасибо.
