Многодиапазонный вариант рамочной антенны
Что скажете по поводу многодиапазонного варианта рамочной антенны из "Радио" №2 1989 г. ? Может кто применяет или расчитывал в ММАНе?
Напомню: горизонтальный треугольник около 156 м периметром на высоте 20 м. В две стороны на расстоянии 12 м от точки запитки кабелем 75 Ом включены катушки диаметром 45 мм из медной трубки диаметром 3,5 мм по 4 витка с шагом 8-10 мм.
У меня при попытке рассчитать её в ММАНА ничего путного не получилось. Возможно где-то сам ошибся. 73!
Re: Многодиапазонный вариант рамочной антенны
Цитата:
Автор оригинала RN2FB
По этой антенне были положительные отклики. Некоторые отмечали, правда, что параметры катушки пришлось подобрать. Но это естественно, поскольку влияет окружение и оно вовсе не обязательно идентично авторскому.
